Plinthe electrique
Bonjour, j ai des plinthes électriques qui ne dégagent presque pas de chaleur pourquoi .
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    Le thermostat est il bien réglé ?
    Avez vous vérifié qu'un fusible ou disjoncteur n'avait pas lâché ?
    1. Oui tout est correct .
  2. Modérateur
    Il faut verifier si la tension arrive bien aux plinthes.
    Mais si vous avez le problème de chauffe sur toutes les plinthes et que vous avez qu'un thermostat pour l'ensemble des plinthes, il y a de grandes chances que le problème vienne du thermostat
    1. Bjr, quelle tension avez vous sur vos plinthes , mono , Tri , 110 , 230 volts ?? ... et combien de résistances avez vous dans chaque plinthe ?? ,
      1. 240 volts
      2. @Blondinet le reste ?? moi j ai bien du 240 a la prise et elle ne dégage pas de chaleur pour autan !!
      3. @Profil bloquéOk . La plinthe vient chaud mais pas beaucoup. Est ce c est la plinthe qui défectueuse
    2. Modérateur
      Pour vous répondre il faudrait répondre aux questions posées plus haut
      1. Qu est ce que tu veux dire par là résistance
    3. Modérateur
      Une plinthe electrique pour chauffer a besoin d'une résistance.
      Un peu comme un four electrique qui a besoin d'une resistance pour chauffer.
      Donc il faut ouvrir votre plinthe et regarder combien il y a de résistances.
      Attention aux doigts, il y a du courant dedans
      1. Modérateur
        Si vous avez du 230V en entrée (étonnant pour le Canada qui est en 110V)
        C'est que le problème vient des plinthes. Donc démontage. Contrôle des circuits et de la valeur de chaque résistance en ohmmètre. de 20 à50Ω
        Question : avez-vous une programmation externe qui commande les plinthes???
