Boîte de commutation avec interrupteurs Lumineux
Toto1288 Messages postés 7 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je voudrais savoir comment on branche un interrupteur à bascule lumineux??, c'est pour me faire un boitier pour 4 appareils électriques : pour chaque on/off
Merci pour les réponses ????
16 réponses
  1. Toto1288 Messages postés 7 Statut Membre 1
  2. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Si j'ai bien compris ce que vous voulez faire, je vous propose de raccorder comme ceci
    On ne trouve aucune notice sur le net pour le raccordement des 3 bornes.
    Il faudra peut être faire une permutation pour mettre le neutre au bon endroit.
    Commencez par raccorder sans le neutre pour trouver les 2 bornes qui font fonctionner l'inter avec les fils marrons.
    Et une fois que c'est OK ajouter le neutre.
    Si le voyant s'allume tout le temps, permutez les deux marron.
    Mes petits rond sont des bornes type Wago pour fil souple à 2 ou 3 entrées ou éventuellement des dominos
  3. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Et question :
    Pourquoi pas une seule fiche mâle pour l'ensemble ?
    Prendre des bornes Wago à 4 et 5 entrées
  4. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 909
    Salut Carminas
    Pour un profane il serait bien d'indiquer le sens du courant .
    prise mâle en entrée femelle en sortie utilisation ;
    1. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
      Effectivement je pensais que cela allait de soit.
  6. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Carminas, pour ma art je me demande si c'est pas à droite la phase et après pour 2 navettes. Un v et v .....
      Il y a visiblement plusieurs modèles pour cette référence de bouton : inter simple, va et vient, inter à voyant.
      Si c'est un modèle à voyant témoin on a en toute logique une borne pour le neutre
      Mais de toute façon il faut tester au multimètre pour en être certain
  7. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    Attention, le schéma # post 9 présente un court-circuit .
    (même pour un 14/02)
    Connectez comme ceci:
    Vous devez avoir continuité ( 0 Ω ) seulement entre 1 et 2 lors d'une manœuvre de l'inter .
    (image cliquable)
  8. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Qu'avez vous prevu de brancher comme appareil ?
  9. Toto1288 Messages postés 7 Statut Membre 1
    Chromecast et 2 consoles de jeu, le problème c'est que sur ses interrupteurs il y a 3 branchements, le troisième c'est je pense le Lumineux qui signal que le courant passe ?, MAIS COMMENT LE CONNECTER ???, et si il faut des Resistances, mais c'est pour le 220V ??.
  10. Toto1288 Messages postés 7 Statut Membre 1
    Oui c'est une sorte de boîte Multi Prises, chaque appareil branché sera indépendant,
    donc la connexion jaune fait un Pont sur le Neutre ?
    Merci pour vos réponses, elles me sont très utiles
  11. Toto1288 Messages postés 7 Statut Membre 1
    J'ai cru comprendre que c'était comme ceci : ??
  12. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Le mieux est e tester avec un metrix vos boutons ainsi vous verrez comment les brancher
      Je ne vois pas ce que sait ce Metrix ?
  13. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
      Oula c'est très cher et je ne suis pas électricien ;-))
  14. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Il y en a à tout les prix. A partir de 10€, mais il faut quil fasse ohmmetre ou testeur de continuité.
    Et quand on veut se lancer dans quelque chose, il faut un minimum d'outillage
  15. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Votre proposition de branchement est erronée et occasionnera un court-circtuit.
    Il ya 3 fils qui arrivent à l'interrupteur et pas 2 (cf. mes schéma plus haut.)
    En toute logique, on a de droite à gauche : phase (en provenance de la fiche), retour phase (à destination de la prise), neutre
    Mais comme je l'ai dit plus haut et comme le confirme stf_frmu, en absence de notice, il faut tester avec multimètre pour en être certain.
  16. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    Slt
    Pourquoi réinventer la roue ?
    https://www.amazon.fr/dp/B07K21JNTJ/ref
      1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316 > Profil bloqué
        Je suis d'accord mais la y'a rien d'extraordinaire dans le montage et c'est bien plus chiant que de mettre 20€ dans du déjà fais.
        Peut-être que Toto ne savait pas que ça existait aussi :)
      2. Profil bloqué > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      3. Toto1288 > Profil bloqué
        Je sais bien, mais SA OCCUPE BEAUCOUP DE PLACE ce GROS BLOQUE, le mien est un boitier que l'ont peut coller dans le meuble TV ou Hi-fi, il a 4 prises femelle au bout d'un câble, l'indicateur rouge ser à savoir si activer !!.
        Tien et le GROS BLOQUE est mal noté sur la page Amazon !!
      4. Toto1288 > Toto1288
        Et je pense à soudé tout cela au fer à soudé avec Étain, vous en pensez quoi ??
  17. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Oui pour sourire étain avec âme décapante
