Rénovation toiture doit on changer les Velux?
Fred
atlassaturn Messages postés 3567 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis en train d'acheter une maison qui a besoin d'une rénovation de toiture.
Le couvreur veut me changer les quatres Velux prétendants que ceux ci ne seront plus étanches avec la rénovation de la toiture.
Pouvez vous m'éclairer sur le sujet?
Je ne suis pas couvreur mais j'ai procédé il y a peu de temps à la réfection de l'isolation - par l'intérieur - de mon habitation. A cette occasion , s'est posée la question du changement des fenêtres de toit. Datant environ de 25 ans, j'ai opté pour leur changement pour plusieurs raisons. Les qualités thermiques de ces vieux modèles sont inférieurs à ceux que vous trouverez sur le marché actuel. De plus, les joints des raccords d'étanchéité risquent d'être usés et il y a effectivement risque de fuites. Bien sûr, il est toujours possible de ne changer que ces pièces mais pour avoir personnellement recherché ceux adaptés à ma configuration, leur coût risque à quelques choses près équivalent à un ensemble neuf. Si vos moyens ne vous permettent pas de mettre de la marque (vel...), tournez-vous vers des produits de sous-marques, c'est ce que j'ai fait en optant pour la marque de brico dep.. bien moins chère mais quand même de bonne qualité.
Bon courage.
Cordialement -
Qu'entendez vous par rénovation de la toiture ?
S'agit-il d'une dépose et repose en particulier des velux : dans ce cas il n'y a pas à hésiter ,
-gain d'un facteur 2 sur les pertes thermiques entre un velux de 25 ans et un velux à isolation renforcée moderne
-risque au niveau du remontage avec les pièces d'adaptation qui ont vieilli
-vieillissement des joints d'étanchéité entre la vitre et le cadre ….
