Four qui ne se rallume pas rapidement et bruit de la catalyse
Aliban
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J'ai un four neuf encastrable Ariston hotpoint fabrication turque, gaz gaz ventilé avec afficheur et catalyseur. La catalyse (qui est une nouveauté pour moi), se déclenche automatiquement au bout d'un certain temps et degré et génère un bruit même quand le four est éteint.
1ère question: ce bruit est il normal et est ce que je peux empêcher la catalyse quand ce n'est pas nécessaire ?
2ème question : pourquoi mon four ne se rallume pas rapidement une fois éteint ? Il faut que j'attende qu'il se refroidisse un peu pour pouvoir le rallumer sinon la flamme ne tient pas. Je n'ai pas ce problème avec le grill du haut.
Merci pour vos réponses
- Four qui fait du bruit eteint
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui fait du bruit par intermittence ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver neuve qui fait du bruit à l'essorage - Forum Electroménager
- Four qui fait disjoncter ✓ - Forum Electricité
- Bruit dans les murs ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bjr, marque et modèle exact ; four neuf voir votre sav ; relire le mode d emploi .. la catalyse ne génère aucun bruit ; revoir vos explications ?? elle fait partie intégrante de vos plaques donc complètement inerte et on ne peut pas la moduler ou la soustraire de quelque facon que ce soit !! tout au plus il faudra changer vos plaques si par malheur vous oubliez de piquer la volaille pendant la cuisson !!
on ne rallume pas un four chaud a gaz après une cuisson ou au moins il faut attendre que le thermocouple se refroidisse (porte ouverte ca va plus vite)
Avis perso : quelle idée d encastrer un four a gaz surtout pour un non professionnel ?? avez vous prévu les aérations de ventilation nécessaires ??
Pour moi il y a un problème d'aération autour de votre four celui-ci monte trop en température et déclenche comme une catalyse *
Le bruit est celui de la ventilation pour refroidir l'appareil.
Relire votre notice sur l'implantation et son utilisation.
Merci pour votre réponse. Après réflexion et quelques petites recherches, il est bien évident que le problème de bruit n'a rien avoir avec la catalyse mais plus avec la ventilation de refroidissement.
En ce qui concerne le rallumage d'un four à gaz, de tous temps j'ai eu à utiliser des fours à gaz que j'éteignais et rallumais tout de suite après sans que ce ne me pose aucun problème , d'où ma question.
En ce qui concerne l'encastrement du four et comme son nom l'indique, four encastrable, c'est un four qui est conçu pour être encastré, dans un meuble fabriqué par des professionnels. Il en est de même pour la pose.
Le bruit n'apparaît qu'au bout d'un certain temps et dure même après l'arrêt du four, ce qui me fait penser à la ventilation de refroidissement, dont l'hélice est peut être desserrée.
Je vous tiendrais au courant après vérification par un professionnel.
Désolée pour ma réponse tardive. J'ai fait démonter le four et vérifier l'hélice de refroidissement qui était intacte. On a resserré tout ce qui pouvait l'être. Depuis le four ne fait plus de bruit. Reste le problème du four qui ne se rallume pas de suite après avoir été éteint. Je n'ai jamais eu ce problème avec mes autres fours à gaz. Merci
S'il ne redémarre pas de suite après utilisation il y a un problème de sonde
Donner la référence de votre four: voir sur le tour de la porte.
