Panne d04
Bruno
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave vaisselle Brandt VH900WE1 est en défaut avec 4 leds clignotantes rapides et la thermistances est bien à 47khoms à 20°C.
Mais rien ne veux démarrer. ...
Comment effacer ce défaut et tenter de redémarrer ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- D04 lave vaisselle brandt
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Voyant clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
Bonjour ,
Vu le code des défauts de la notice, s'agit du défaut D13=surchauffe.
J'ai pourtant testé la résistance à 26 ohms environ et en la branchant en direct, elle chauffe fort.
Que peut il y avoir d'autres ?
Y a t'il un relais sur la carte électronique qui ne fonctionnerait pas correctement ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bruno
Bruno
Il est possible que le relais reste collé au niveau des contacts. .
Vous parlez au départ de thermistance n° 319 elle est bonne que si elle varie en fonction de la température de 40 à 5kΩ. si fixe elle peut donner une erreur au programme.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Il y a la led verte de marche en haut + la Led 3h différée en dessoust à gauche + la led avec la lune dans un rond encore en dessous à gauche + la Led 9h différée à droite.
Cela ne fait peut être que 3 leds de défaut, soit D11 ou D13 ?
A votre avis ?
Merci d'avance
Bruno
