Laine soufflée?
Jeje12
lucienpel -
lucienpel -
Je souhaite souffler de la laine de roche entre le faux plafond Placo et le pare vapeur de la toiture, l espace à combler est de 30cm.
Le complexe toiture est le suivant, de l intérieur vers l exterieur :
-Pare vapeur
-chevrons de 70mm
-laine de verre 100mm contact entre chevrons
-planchettes ( voliges) épaisseur 2 cm
-pare pluie
- liteaux et contre liteaux
-tuiles
Si je remplis bien l espace donc entre le Placo et le pare-vapeur est ce que j ai un risque de condensation ?
Merci pour vos réponses..
Jérôme
-Pare vapeur
-chevrons de 70mm
-pare pluie
-tuiles
Jérôme
- Protection spot laine soufflée
- Enlever tache de sang sur laine - Guide
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
- Laine de roche soufflée ✓ - Forum Isolation
- Branchement spot ✓ - Forum Electricité
- Laine de verre volcalis avis - Forum Isolation
Si j'ai compris de l'intérieur vers l'extérieur :
BA 13
un espace de 30 cm sous chevrons
pare vapeur sous chevrons
une laine de 100 mm entre chevrons
voliges, pare pluie, ........
C'est bien ça ?
vous allez faire des trous dans le placo pour le soufflage ?
laine soufflée en inclinée c'est loin d'être idéal.
Normalement avec un PV en position intermédiaire il faudrait que le
R de l'isolant coté froid soit au minimum égal au double du R de l'isolant
coté chaud (ici la laine soufflée)
Cdt
BA 13
C'est bien ça ?
Cdt
En fait nous allons réaliser des trappes d accès dans le ba13 étanches..
Ma question est y a t’il un risque de condensation si je remplis la totalité de l espace restant ?
Merci, pour votre réponse .
