Porte de douche beloya type double battant 80 cm
Je viens d'acheter cette porte de douche et après installation je me rends compte que les battants ne sont pas au même niveau : une porte plus haute que l'autre d'environ 1 cm.
Désagréments : l'une est trop basse et frotte sur la tige métallique en métal fixée sur le bas du bac à douche. Et l'autre est trop haute. En d'autres termes le joint entre les deux battants de la porte frotte et empêche la bonne fermeture et étanchéité.
Ma question est la suivante : y a t-il un moyen de régler la hauteur des portes ?
Sous la reglètte métallique qui cache les fixation des vitres à l'encadrement fixé au mur, il y a des vis mais j'ai beau visser ou dévisser soulever la porte et visser ça ne change rien.
Au dessus là où on met les caches en plastique il y a aussi deux vis, pareil je visse dévisse soulève et visse à nouveau, rien de rien.
Je suis désespérée, cette porte de douche est neuve et s'avère plus pénible que mon rideau de douche que je pouvais au moins ouvrir et fermer !
Si quelqu'un aurait la gentillesse de me donner une solution à ce désastre avant que je ne fasse un scandale chez Casto...
J'ai joins des photos dans le com suivant.
Merci par avance.
  1. Modérateur
    Sur les 2 montants que vous avez fixé aux murs, vous avez vérifié si il y avait un haut et un bas.
    L'un des 2 est peut etre inversé
    2
