Eau chaude, mais pas de chauffage
Bonjour, je vous écrit car j'ai un problème depuis quelques jours, ma chaudière fuel (Chappée TR-2C avec un Circulateur Salmson MXL12-25P) ne fait plus de chauffage, nous avons comme inscrit plus haut l'eau chaude mais c'est tout, le circulateur quand je pose un tournevis contre pour écouter, j'entends bien son moteur tourner, et sincèrement je ne sais plus quoi faire, j'espère que quelqu'un saura m'aider, par avance je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
13 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    L'axe de votre accélérateur peut etre cassé.
    Dans ce cas il tourne mais n'entraîne pas l'helice.
    Donc voir de ce côté.
    Mais avant tout ça verifiez la pression et purgez tout les radiateurs
    1. Bonjour, merci de votre rapidité, alors y a des radiateurs que je n'arrive pas à purger,
      https://www.maisonapart.com/images/auto/640-480-c/20180920_154844_1-istock-610006148.jpg
      C'est exactement la même façon que je dois purger les miens, mais la vis ne tourne pas :/
      Et pour l'accélérateur, comment régler ça ? Est-ce que je peux le faire moi-même ou dois-je faire appel à un pro ?
      Désolée si je ne suis pas claire dans mes explications :x
      1. Modérateur
        Mettez u.e photo de la purge fin de ceux ou vous n'y arrivez pas
        Pour laccelerateur il faut couper la chaudière, vidanges le circuit, demonter l'accélérateur, et faire tourner l'helice
        Manuellement et voir si le moteur tourne...
        1. Modérateur
          Et vous n'arrivez pas à dévisser la vis ?
          Même avec un gros tournevis
          1. Modérateur
            Alors il faut trouver quelquun de plus costaud ou changer le raccord de purge en tonalité... ou le radiateur !
            1. Ah on vient de réussir, si ça ne vient pas de ça se sera alors directement sur la chaudière on a un tuyau bleu avec un thermostat qui est tout le temps froid
              1. Modérateur
                Quelle est la pression sur votre circuit ?
                La purge se fait chaudiere arrêtée.
                Et laissez couler car l'air present dans le circuit n'est pas toujours derriere la purge donc attendre et faire tout les radiateurs
                1. D'accord, je vais devoir m'absenter, mais sitôt que je rentre je fais tout ça et je vous tiens au courant :)
                  1. Bonsoir alors j'ai un radiateur qui coule sans cesse noir quand on le purge, la pression est de 1.5, mais elle descend souvent, mais j'ai un radiateur qui fuit au niveau du thermostat
                    1. Modérateur
                      Si vous avez un radiateur qui fuit, il est normal que la pression baisse
                      Commencez par reparer cette fuite ainsi après il sera possible de purger tout les radiateurs et voir le fonctionnement
