Surpresseur pompe de puit sterwing 900
ms2b -
stf_jpd87 Messages postés 91505 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je viens de regonfler la vessie du surpresseur à 1,8 bar car la pompe fonctionnait par a coups. Ce pb est résolu, mais maintenant la pompe ne s'arrête plus . Ais-je mis trop de pression ?
Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 91505 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 743
La pression de contrôle d'air doit être inférieure de 0.200bar à la pression de démarrage de la pompe. Cette pression doit être faite la cuve vide d'eau, robinet ouvert.
Il n'est pas impossible que votre pompe se soit désamorcée.
En rotation elle indique quoi comme pression??
ms2b
Bonjour, merci pour la réponse; en pression elle indique 3 bar environ
ms2b > ms2b
elle n'est pas désamorcée, je pense l'avoir regonflée un peu trop pour ce modèle, je vais reduire la pression et reessayer car je n'avais pas respecté les 02 bar en dessous de la pression de démarrage
cordialement
ms2b
Le problème est résolu, en diminuant la pression dans la pompe, tout est redevenu normal. merci
Merci du retour. :o))
