Chauffe eau disjoncte
Niaanal
stf_jpd87 Messages postés 92209 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Cela faisait plusieurs jours que mon chauffe eau faisait disjonctait au passage heure . le groupe de securite a ete change. Le chauffe eau fonctionnait en marche force.
En remettant le capot, in fil a été sorti. Il a été remis mais le chauffe eau recommence a faire tout disjoncter...
Que faire ? Merci
Que faire ? Merci
Bonsoir il a quel âge ce chauffe eau ? Il aurait fallu ouvrir la cuve contrôler la résistance l'eau est peut-être calcaire .
Cest la résistance selon vous ?
Pk elle fonctionnait et d'un coup qd le fil est sorti puis remis plus rien ?- il faut impérativement laisser le fil de terre, c'est grâce(à cause) de lui que tu es en sécurité :)
un contrôleur sous la main pour tester la résistance ?
une photo du branchement ?
pour confirmer que c'est bien la résistance, il faut débrancher les fils connectés à la résistance, remettre le courant, si ça saute pas, résistance en défaut, sinon, remonter jusqu'à la source de la panne.
Pas besoin de prévenir qu'il faut avoir un cerveau en état de fonctionnement pour toucher à l’électricité, sinon, on touche à rien et on appel un pro :)
Sur aucun des messages vous ne dites quel disjoncteur saute. Le différentiel, ou le 20A ???
Cordialement. -
Désolé: vous ne répondez pas à ma question qu'est-ce qu'il y a marqué sur votre disjoncteur 20A ou 30mA
de plus votre observation contredit ce que vous écrivez sur votre message initial:
Soyez précis si non nous tournons en rond.
Rien ne coûte que d'apporter ces précisions.
