Mon lave linge Siemens Siwamat XTS 1330 ne démarre pas.
Erable20
stf_jpd87 Messages postés 92118 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave linge Siemens Siwamat XTS 1330 ne démarre pas. Les 3 voyants "Marche", "Lavage" et "Rinçage" clignotent en même temps.
La porte du tambour se verrouille bien.
Quelqu'un peut-il me donner quelques conseils de dépannage?
D'avance merci
Michel
D'avance merci
Michel
Prend t elle son eau si=non deux choses à vérifier
la sécurité porte doit être verrouillée
l'électrovanne ou son filtre -
Non l'eau n'arrive pas.
La porte est bien verrouillée.
Je vais donc jeter un oeil à l'électrovanne. A quoi voit-on qu'une électrovanne est défectueuse?
Merci pour vos conseils -
Voici la plaquette pour tester
Schéma d'une électrovanne une voie:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.xooimage.com%2Ffiles29%2Fd%2F8%2Fa%2Fimgp2299-bce54d.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.aide-brico.com%2Ft1661-Lave-linge.htm&h=768&w=1024&tbnid=T7GtTNq7yCXxYM%3A&zoom=1&tbnh=90&tbnw=120&usg=__8tlv3DGR3VLueHOPnMaZ__KO43k%3D&docid=w64fQjGnHrjy8M&sa=X&ei=iyqUVLCSAsvkaof0gNAB&ved=0CFcQ9QEwBg&dur=2668
Désolé d'intervenir :
si vous aviez lu votre notice vous verriez que votre problème vient de la porte qui n' est pas fermée ou la sécurité qui ne marche plus. Page 37 de votre notice.
Voir sur cette NOTICE
