Disjoncteur
Steve -
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, merci d avance a ceux qui me répondront
Voila mon prob dans ma sdb coupure elec a chaque foit que j allume ma lampe
apret quelque test j ai remplacer interrupteur et point lumineux ça a fonctionner pendant 1 jour le lendemain matin rebelote quand j alume la lame le differenciel saute je pence au differenciel qui deconnerait mais je préfère demander des avis avant de le remplacer vu le prix
Merci a tous
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   306
slt
si le différentiel saute c'est pas parce qu'il est en panne, c'est que tu as un défaut sur ton installation.
tu as percer cloison pour étagère ou autre travaux ?
Les fils de lampe en arrivée ils ne se touchent pas/abîmés ?
Steve
Non rien c es arriver de jour au lendemain sans rien faire de particulier dans la maison
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 089
vous avez un bouton test sur le différentiel . Si le différentiel tient (sans la lampe salle de bain) et si il disjoncte normalement quand vous appuyez sur le test (qui simule un défaut d'isolement) c'est bien que vous avez un défaut d'isolement . IL faut chercher sur les cables d'alimentation , au niveau de la douille ...Avez vous un contrôleur universel : ce n'est pas l'idéal pour tester un défaut d'isolement mais si le défaut est net ça peut permettre de le détecter
Steve
Oui il saute à chaque fois que j appuie dessus
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   306 > Steve
as tu un testeur sous la main ?
si on tu vas avoir du mal à détecter la panne.
Steve > astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Malheureusement non je vais essayer d en avoir un demain au boulot comment tester d ou ça vien
tu as des bases en électricité ou rien du tout ?
de la lecture:
https://www.installation-renovation-electrique.com/resistance-electrique-defaut-disolement/
KIDUGUEN Messages postés 14280 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 053
Bonjour il faudrait essayer de remplacer les fils de l'Inter a la lampe .
Steve
Ok je vais essayer tout ça merci de votre aide à tous
slt à toi,
Faudrait peut être les tester avant de se lancer dans un chantier comme ça :D
