PB schéma disjoncteur moteur monophasé
stf_jpd87 Messages postés 91888 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai voulu changé un relais thermique qui a fondue en mettant un disjoncteur moteur. J'ai refais le câblage mais il me manque quelque notion en élec pour s'avoir ou je me suis planter.
j'ai quelque point d'interrogation :
- Faut il mettre KM1 en amont de Q1
- Pour le pontage sur le disjoncteur moteur il y a t'il un sens a respecter par exemple la phase sur L1 ponté sur L2 et le neutre sur L3 comme sur la photo ci dessous ou non ?
- Je n'est pas mis de bloc additif sur le disjoncteur moteur est ce grave ? sans ce bloc est ce qu'il va quand même protégé mon installation si y a une surcharge / cour circuit?
- Est ce que mon neutre sur A2 serait pas la cause de mon problème ? Vaudrait pas mieux qu'il soit directement sur le neutre de l'alimentation ou à l'entrée du neutre de Q1
Merci d'abord de préciser , ce moteur est-il bien prévu pour du mono ?
Bornes (U V W ?)
Bornes (U V W ?)
C'est pas la prise mais la plaque du moteur qui faudrait .
votre plan comporte au moins deux erreurs
Précisez ce que sont les contacts (4) au dessus du relais .
Posez votre question -
