Mon lave vaisselle siemens ne s'allume plus
Ben -
stf_jpd87 Messages postés 91022 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai besoin d'un coup de mains…. mon lave vaisselle siemens encastrable que nous avons acheté il y'a 3 ans ne s'allume plus….. le courant arrive jusqu'à celui ci, test fait en changeant aussi le fusible….préalablement j'avais démonté la façade avant pour la repeindre mais il n'y a plus du tout de lumière et ne fonctionne donc plus… avez vous une petite explication a me donner? s'est il mis en sécurité?
merci pour votre retour
cordialement
Mathis
Si le 220v arrive bien sur votre carte il faudrait vérifier le bouton m/a et la serrure de porte, si tout cela est bon c'est que le problème vient de la carte électronique dont l'alimentation a lachée et cela doit être sûrement réparable.
stf_jpd87 Messages postés 91022 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 524
Votre problème est survenu suite à ce démontage??
Ben
Oui, j’ai refait ma cuisine, je l’ai enlevé de son logement et et j’ai enlevé la façade en bois pour la repeindre .....
Merci de préciser les références du LV .
Avez-vous touché au panneau de commande??
Dans votre cas il faut resuivre l'alimentation de la prise murale et contrôler la présence du 220V
