Lave vaisselle ne nettoie plus les tiroirs à couverts
Amandine
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Mon lave-vaisselle De Dietrich DVH1230J ne lave plus ou très mal les couverts situés tout en haut dans des tiroirs à couverts, tandis que pour la vaisselle du bas, pas de problème.
Nous avons tout nettoyé, sans plus de succès.
Merci de votre aide.
Icare il faut sortir pour voir les nouveautés: aujourd’hui les couverts sont en haut.
Pourquoi ????
Amandine Pour votre problème c'est certainement le moteur d'alternance des bras de lavage qui ne doit plus tourner voir être bloqué. N° 312 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
parce que il possible dans certains cas de monter ou descendre le panier du haut pour accueillir 24 couverts (grandes assiettes) au lieu de 12 !! c est plus vendeur !! avec un bras d alternance (un coup en haut un coup en bas) ni vu ni connu je t embrouille :o))
si les couverts sont sales : il faut penser a les nettoyer sous l eau avant de les mettre surtout a basse température ou Eco
si les couteaux sont sales (rouille) c est du déchet alimentaire surtout vinaigré : rincer a l eau avant de les mettre au LV sa ce gratte une fois sec
si les couteaux ont des taches de rouille mais qui ne peut pas se gratter : c est de la cam changer les couverts
Il faut que le paniers a couverts soit "visible" par le bras et les jets de lavage et le s couverts tjs manche en bas tete en l air !!
si les couverts sont gras c est que la température et/ou lessive et/ou pastille n est pas conforme : pb d utilisation !! -
