Frigo combiné Deawo modèle RN-331N
Tchouka -
 Profil bloqué -
Le congélateur fait de la glace.que dois je faire?
Merci d avance
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 688
la mettre dans le Ricard :o)) Plus sérieusement :
Avant toute intervention :
Tchouka
Merci pour ce bon conseil
Demain je vois cela...encore merci
Profil bloqué
stf : le coronacopiécollé a encore fait des siennes ??
Tchouka n écoutez pas notre ami !! et dite plutot OU il fait de la glace .. ceci dit pour un congel il vaut mieux qu il en fasse ?? votre référence ressemble plus a un Combi ??
Tchouka > Profil bloqué
De l eau qui se congèle
Oui c est un combiné en haut frigo en bas un congélateur 3 tiroirs...
Un seul moteur pour les 2
Aujourd'hui je les nettoyais à fond enlever la plaque du fond je n ai trouvé qu un ventilateur j ai nettoyé et refermé...
Pas grave si aucunes idées je vais appeler un dépanneur mais en ce moment avec le confinement difficile..!!!
Merci quand même..touchka
Profil bloqué > Tchouka
vous devez avoir un trou dans le fond qui débouche sur le bac au dessus du moteur .. vous passez un fil électrique rigide a pour déboucher par l ext (si vous n avez pas la possibilité de le faire par l intérieur) appareil dégivré et a l arret !! sinon c est gelé !!
Bonjour merci pour votre réponse rapide..????
Encore merci????
Désolé pour le message N° 1 une erreur de touche.
Voici où se trouve le trou.
Tchouka
Il lui a aucun trou juste une bouche aération large de 10cm sur 2cm de hauteur que j ai nettoyé quand j ai tout démonté...
Merci pour vous mettre en 4 pour me trouver une solution..????????
Il n'y a pas un trou au centre ??? Très étonné.
Tchouka
Non il ni a rien ????
J ai démonté ta plaque arrière..il ni a rien????
Profil bloqué
moi je veux bien stf mais la pour le trou on est dans le congel et comme et ca risque d etre congelé ?? :o((
pas visible sur l éclaté d ou l intérêt de passer par derrière la on ne peut pas le rater :o))
J'insiste . Je veux que l'on m'explique comment est évacuée l'eau du dégivrage dans le congélateur, sachant qu'il n'y a pas d'évaporation.
Profil bloqué
l eau de dégivrage s évacue par le trou dans la gouttière sous l évapo mais ca ne peut se faire que dans la partie "positive"
dans le congel ca gèle meme s il passe dans l isolation
sur l éclaté on ne voit pas trop bien l agencement de l évapo .. s il y en a un ou deux ??
s il y en a qu un seul en bas dans le congel ..?? il faut que le trou d évacuation soit très proche de la sortie sur le moteur et très proche de la résistance de gouttière !! mais il est très vulnérable a la moindre défaillance :o((
attention le trou est peut etre sous une plaque d isolation (ou gouttière) qui supporte la résistance ??
