Centrale vapeur tefal/calor GV7255 Plus de Vapeur
Sebastien
stf_jpd87 Messages postés 90965 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma centrale a vapeur Tefal/Calor GV7255 ne fais plus de vapeur.
Je l'ai dėmontė pour voir si des tuyaux etaient bouchés mais je n'ai rien trouvė.
Quand je l'allume j'entend des cliquetement de chauffage a l'intérieur donc ca semble chauffer. Ensuite le pompe (compresseur?) se met en marche donc la aussi ca semble fonctionner. Je ne sais pas quelle piece est defectueuse, le temoin principal se met au vert apres le temps de chauffe.
Nb: dėsolė si le vocabulaire n'est pas précis je ne suis pas un connaisseur.
Merci par avance pour vos conseils
Sebastien
Sebastien
- Tefal calor
- Calor express anti-calc voyant clignote - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur calor tous les voyants clignotent ✓ - Forum Electroménager
- Bouton anti calc qui clignote toujours sur calor sv6116 - Forum Electroménager
- Balance tefal bodysignal problème - Forum Electroménager
- Calor effectis easy problème ✓ - Forum Electroménager
Vous préparez l'électrovanne prête à brancher; Vous faites chauffer la chaudière , quand elle est prête, en pression , vous branchez l'électrovanne . Si la vapeur sort c'est entre la platine et le fer si rien c'est l'électrovanne qu'il faut changer.
Nota: vous dévissez l'écrou de l'électrovanne et vous soulevez la bobine si elle vibre c'est le pointeau qui est bloqué;
Merci encore
Sebastien
