Branchement tableau disjoncteur/pc
J'ai besoin d'aide, concernant ce boitier (cf photo), installé dans la véranda.
Les prises de courant ne fonctionnent plus, et il me semble que c'est peut-être parce que les fils bleus ne sont pas branchés ?
Si c'est bien ça, faut il les mettre en même temps que chacun des 3 rouges, ou bien séparés, dans un trou a coté ? (A l'arrière un peu décalé sur la gauche)
Je préfère demander avant de faire des bêtises.
Question subsidiaire: il y a 2 prises de courant, et 1 radiateur. Est-ce que chaque fil correspond a un des 3 trucs ou bien ça n'a rien à voir ?
(Quoique non, ya aussi une ampoule sur le mur et des spots au plafond... )
Je ne souhaite pas rebrancher le radiateur, c'est pour ça que je demande, je ne sais pas si c'est possible)
Merci beaucoup d'avance si quelqu'un peut m'aider :)
N
Restez bien à l'abri chez vous ;)
N
ModérateurBjr
Si tout fonctionne c'est très bien.
Par contre il va falloir faire une petite vérification.
Vous baissez le disjoncteur 16A le plus a gauche et vous verifiez les prises qui ne fonctionnent plus à l'aise par exemple du lampe de chevet.
Ensuite vous remontez ce disjoncteur et vous baissez l'autre 16A.
Vous verifiez les prises qui ne fonctionnent plus.
Elles doivent être differentes que lors du premier contrôle.
Est ce le cas ?
ModérateurBsr
Oui c'est parce que les bleus ne sont pas branchés dans les trous a gauche de chaque disjoncteurs.
Mais il ne faut pas les brancher n'importe comment ...
Sur vos 3 rouges déjà branchés, celui de droite doit être moins gros que les autres normalement.
Si c'est le cas, vous avez un bleu qui doit être lui aussi moins gros. Branchez le sous le disjoncteur 10A.
Pour les 2 autres bleus, ils sont chacuns associés à un rouge.
Donc ouvrez les goulottes et retrouvez le bleu et le rouge qui vont à la prise.
Une fois ce binôme trouvé, vous branchez votre bleu sous le meme disjoncteur que son rouge.
Et l'autre bleu ira au disjoncteur qui reste
