Moteur piscine MARQUE Espa Iris750M
Kais
labricole47 Messages postés 12449 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon moteur fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison !+ le disjoncteur du tableau intérieur.
NB: J'ai vérifié s'il ya un court-circuit avec mon multimètre mais il ya pas!
Help svp :)
Help svp :)
- Moteur piscine MARQUE Espa Iris750M
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eau de piscine verte remède de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Defaut moteur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Bjr
Vérifiez si rien ne bloque l'helice de la pompe.
Vérifiez que le câble n'est pas subit une détérioration ?
Quels genres de test vous avez fait ?
Si vous avez un roulement hs, automatiquement le rotor n'est plus axé avec le stator.
Donc frottement, échauffement et le disjoncteur lâche...
Il faut verifier aussi si c'est un roulement hs que ca n'ai pas abîmé le rotor ou stator, donc le moteur, car dans ce cas au taf acheter une nouvelle pompe....
la panne fréquente sur pompe de piscine :
le joint tournant fuit....l'eau rentre dans le moteur en passant par le roulement ....roulement rouille et est mort ....le moteur est à la masse
parfois réparable
parfois réparable
J'ai démonté la pompe, l'helice tourne mais avec un léger effort (des que je lâche elle s'arrête). En la faisant tourner il y a un bruit de frottement !
Le seul test que j'ai fais est un test de continuité entre phase et neutre.
