Vidange lave vaisselle boch
Balthazarde
labricole47 Messages postés 5405 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède un lave vaisselle Bsch super silence, référence SG145M95EU/70
On me l'a donné il y à environ 1 ans, mais je n'ai malheureusement pas la notice.
Depuis quelques jours, à la fin du cicle, la cuve est pleine d'eau savonneuse, la vaissel propre. auriez-vous une piste à explorer ? J'ai entendu parler de reset, mais n'ai aucune idée de comment le faire.
Mefci d'avance
Mefci d'avance
- Débouchage lave vaisselle 69
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Debouchage canalisation - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
15 réponses
Procéder à l'envers versez deux litres d'eau dans la cuve et lancer un programme. Dans la minute qui suit l'eau doit avoir disparu de la cuve. Dans ce cas la pompe de vidange fonctionne. Essai.
Bjr, expliquez moi ceci " cuve est pleine d'eau savonneuse, la vaisselle propre." comment une vaisselle peut etre propre et sèche alors qu il y a encore plein de mousse qui tache ??
re-expliquez moi comment vous faite votre vaisselle et quels types de produits vous utilisez et dans quels proportions ??
en suite on verra pour reseter ??
lol ! comme à l'école !
Alors dans l'ordre:
Sel régénérant Sun classique
Pas d'autre produit à part les tablettes Finish.
Les tablette sont stockées dans le placard, sous l'évier.
La crosse de vidange est à envoron 70cm de hauteur et même distance du lave vaisselle.
Aucune idée du type de programme, on ne l'a pas changé quand on nous l'a donné vu qu'on a pas la notice...
Faute avouée, coincidance ou pas, avant ce problème, mon épouse à rajouter du sel et oublier de mettre le bouchon :(
Alors dans l'ordre:
Travail soigné mais peut mieux faire !! 8/10
si elle a oublié de mettre le bouchon du pot a sel la lessive a du se mélanger a l adoucisseur mais passons !! il faut refaire le plein de sel en y ajoutant un maximum d eau propre de manière a renouveler le restant .. et les tablettes doivent etre mises sur le paniers a couverts !!
vous ne précisez pas si c est un branchement sous évier pour la vidange ou un tube de 50 au mur ??
Ah, ok pour les tablettes, j 'avais compris. Effectivement, on met les tablette da la trape prévu et non dans le panier...
Le branche du tube de vidange est sur un tube de 50 au mur, mais vieille maison et c' est le même tuyeau qui sert poir la vidange de l'évier, un peu plus loin.
bon continuez comme ca !! sinon pas d autres explications pour le moment, pour l eau "savonneuse" ?,!! je suppose qu elle vidange bien entre les cycles de lavage, rincage ??
Et bien non. Je viens de faire un lavage après avoir vider la cuve (à la main) pas une seule vidange pendant du tout :(
Le sujet m’intéresse
après un soucis sur ma pompe ,et remontage , depuis ,en fin de cycle ,l'eau est sale et pas vidangée ,
je fais donc deux cycles en attendant de trouver
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120905278-lave-vaisselle-bosch-sms53m42ff-e24
Et bien non, il ne se vide pas mais ce rempli...
Et à la fin du cycle de lavage, il y à un voyant qui est toujours bloqué au milieu alors qu'il devrait etre sypur "fin de cycle". Je vais voir comment mettre une photo.
retour via le tuyau d'évacuation (eau sale dans le fond de cuve)
raccordé a la pipette du siphon de l'évier ceci est un classique connu des dépanneurs
Re,
c'est pourtant simple,
si vous avez raccordé le tuyau d'évacuation du lave vaisselle au siphon de l'évier,
en fonction du montage et du cheminement du tuyau d'évacuation du lave vaisselle
en utilisant l'évier
l'eau peut s'écouler dans le lave vaisselle du moins en partie
et expliquerait donc la présence d'une eau usée en fond de cuve ,
ce souci est rencontré mainte fois par les dépanneurs
il suffit simplement que le siphon soit encombré pour que cela apparaisse
voire des années après
c'est plus clair a présent ??
après observation ; ma panne identique , c'est la pompe de cyclage qui à lâché ,
la pompe force (palier hs ) le temps s'écoule mais le lavage ne se fait pas ou par intermittence,
