Code c 74
Bonjour a vous tous
Mon four electrolux eoc66316x affiche un code c74 quand j'essaie de le mettre en marche sa fait tout disjoncter.....cela depuis hier soir ,je lai débranché toute une nuit et remis en marche se matin mais pareil .....c74 qui s'affiche avec lheur qui clignote,j'attends qu'il y et plus rien d'afficher j'essaie de remettre en route et ça saute tjr ...
Que faire?quel et se code erreur ?
Merci à vous pour votre réponse
  1. Contributeur
    Avant de rebrancher un appareil qui disjoncte il faut chercher la cause commencer par les résistances vous débranchez une que vous isolez plus essai et cela jusqu'à la dernière vous devriez tomber dessus
    1. Modérateur
      L'erreur C xx indique un problème sur une résistance .
      1. Bonjour,
        Je rencontre le même problème.
        J'ai testé toutes les resistances et aucune n'est en fuite avec la terre.
        Par ailleurs j'ai effectué les séquences suivantes:
        - déconnexion de la resistance haute et montée en température sans disjoncter
        - reconnexion de la resistance haute qui fait à nouveau disjoncter le circuit
        - A l'issue de ces opérations, j'ai tout remonté et le four semble fonctionner normalement.
        J'essaierai à nouveau une montée en temperature depuis la température ambiante pour vérifier la stabilité de la situation.
        Quelqu'un aurait-il une idée sur ce qui peut se produire?
        1. Modérateur
          ⟪J'ai testé toutes les resistances et aucune n'est en fuite avec la terre. ⟫
          Une mesure "sérieuse" se fait sous une tension de 500 V mini avec l'appareil adéquat est-ce le cas pour vous ?
          Un isolement peut rester sur une limite suivant température et ne pas faire disjoncter.
