Changement Variateur
KOS-4- -
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai besoin de vos lumières SVP. J'ai un lampadaire sur pied avec un variateur (KAOYI)
Le variateur ne fonction plus.
Est-ce que je peux changer les watts de ce variateur de 75min-300max à 75min-500max ou l'augmentation des watts de 300max à 500 watts sera un souci?
Merci pour vos réponses!
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 114
    Bonjour le soucis sera pour la douille suivant la puissance acceptée .Pourquoi ne pas mettre une led qui va moins consommer ?
    1. KOS-4-
      Merci pour votre réponse.
      Vous pensez que si je change les ampoules en LED je pourrais également changer ce variateur de 300watt max a 500watt max?
      1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 114 > KOS-4-
        Il faut mettre une led dimable avec le variateur
      2. KOS-4- > KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        D'accord! Merci
  2. KOS-4-
    Une dernière chose SVP.
    Vous pensez que si je change les ampoules en LED elles peuvent tenir l'augmentation du variateur des 300w à 500w sans souci pour la douille (car les LED se chauffent moins???).
    Le problème est que j’arrive beaucoup plus facilement trouver en ligne un variateur de 500W max par rapport au 300 W max (d’origine que mon lampadaire est venu avec par l’usine)
  3. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 114
    Les LEDs sont moins puissantes et donc pas la peine de mettre plus puissant en variateur .
