Coupure aléatoire
Résolustf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une maison et une extension avec 2 tableaux électriques derrière un compteur Linky.
Le différentiel général de la maison saute régulièrement (tableau de 2000 avec porte fusible) mais pas le différentiel de l'extension. Il ne s'agit donc pas d'une coupure de Linky.
Les coupures ont eu lieu en journée au début et maintenant plutôt la nuit entre 4 h et 5 h environ.
Les coupures arrivent sans éventement particulier (pas de bouilloire, cafetière, fer à repasser mis en route,...) sauf pour le four.
Il y a quelques années, notre four faisait également sauter le différentiel. J'ai changé une pièce (la sole) et c'est redevenu depuis ok.
Hier, on essaie d'utiliser le four et coupure géénral. J'ai donc isolé au tableau général la protection du four hier mais cette nuit, nouvelle coupure.
Ayant des portes fusibles, comment faire pour connaitre/détecter le circuit qui pose problème : circuit de prises, de luminaires ou d'équipement spéciaux telle la chaudière, four, ... ?
Le enclenchement du différentiel général se fait toujours sans difficulté.
Est-ce le différentiel qui pose problème ?
Merci pour vos idées
Wallas
- Volet roulant ne fonctionne plus après coupure de courant
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Volet roulant ne remonte plus jusqu'en haut - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet electrique ne remonte pas entierement ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Coupure de courant sans disjoncter - Forum Electricité
8 réponses
Question complémentaire : si effectivement, c'est le circuit du four, comment savoir si c'est le four lui-même à l'origine du désordre (coupure avec démarrage du four mais aussi et surtout des coupures dans la nuit et donc sans fonctionnement du four - four avec affichage digital en permanence sous tension) ou s'il ne faudrait pas changer le porte fusible par un disjoncteur différentiel pour le four à minima ?
Y a-t-il des des tests avec voltmètre par exemple à faire sur le four ou sur le tableau électrique
Encore merci
quelque chose qui ne marche pas la nuit et qui se met en marche au premières lueurs du jour ?? une lampe, un aquarium etc ...
Posez votre questionil pourrait y avoir la chaudière
A voir
J'avais déjà eu des problèmes de fuite de la chaudière qui faisant un court circuit mais là pas d'eau sous la chaudière
Elle est programmée pour être changée le 6 avril mais avec le confinement, je ne sais pas quand ce sera... Je voudrai pas être amené à la réparer.
On va voir cette nuit si ça coupe avec le coupe circuit du four ouvert
Bonjour à tous,
juste pour vous informer que j'ai le même problème que Wallas, mêmes symptomes mêmes tests depuis plusieurs semaines. J'ai juste un doute, je suis persuadé que cela a déjà coupé une fois sans que le four soit en cours d'utilisation, mais visiblement c'etait la cas aussi pour Wallas pendant la nuit ??
Je vais tenter de changer la résistance sole du four. Je reviens vers vous pour vous confirmer, c'est toujours bon d'avoir quelques retours d'expérience.
Merci à tous.
Bonjour coolkgun
Avant de changer cette résistance, qui peut être une autre??, il y en a trois, débranchez le four et voir dans le temps.
Un investissement qui ne coûte rien.
Le four était coupé/circuit ouvert au tableau cette nuit et tout de même une coupure vers 5h40
Cela doit venir d’autre chose
