Table bois abîmée
Nono91 -
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai mangé sur ma table basse en bois et il y avait des restes de colle sous mon assiette... (colle de l'étiquette de prix), sous l'effet de la chaleur ça a adhéré au bois, j'ai gratté avec mon ongle puis avec une eponge, cela a arraché du bois, il manque désormais des morceaux et on voit la couche du dessous. Comment peut-on réparer ça ? Merci d'avance
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Mettez une photo que l.on puisse voir les dégâts
Nono91700 Messages postés 7 Statut Membre
Bonjour ça va être dur de r'attraper le revêtement stratifié disons que pour moi c'est cuit sans jeu de mot. .
Merci, je vais donc procéder à l'astuce nappe par dessus !
Oui la c'est mort...
Un peu de pâte à bois pour rattraper les dégâts, un petit coup engrenage sur la surface de la table et hop en peinture
Je teste cela et si ça ne fonctionne pas, comme dit precedemment, nappe ! Merci beaucoup en tout cas
C'est l'astuce la plus rapide et avec le moins de contraintes
