Problème rotation perceuse à colonne BOSCH PBD 40
STG58 -
pascal_2838 Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai cette perceuse depuis 8 ans et là elle démarre à fond puis s'arrête totalement.
Il y a plusieurs témoignages et vidéos à ce sujet sans avoir la réponse, sans solution évoquée!
https://youtu.be/xtvC8GwgwNk
J'ai contacté le SAV de BOSCH pour savoir quelle pièce commander, mais évidemment il veut que je rapporte la perceuse chez un pro qui fera le diagnostic etc ... blablabla.
Si quelqu'un a eu ce problème et sait quelle référence de pièce commander, j'apprécierais beaucoup le coup de main
Merci et bon bricolage
7 réponses
STG58
J’ai reçu ce matin le circuit imprimé qui gère la variation de la vitesse en espérant que ce soit cela !!!
La perceuse est un chez un électronicien qui est quasiment sûr que c’est cette pièce ...
Réponse dans la semaine
La pièce fait 42€ + 9 € de port livrée en 24h.
N’hésitez pas à me relancer fin de semaine si je vous oublie :-)
8
Jpm
Alors ?
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 796
tiens oui ;on relance
RIKI1967 Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour, j'ai le même souci que vous, avez vous remplacé le variateur? elle fonctionne?
Riki
STG58 > RIKI1967 Messages postés 1 Statut Membre
Oui c’était en effet le variateur
Depuis RAS
riki2009 Messages postés 4 Statut Membre > STG58
Bonsoir, merci (-: je viens de me connecter , je pensais avoir un mail de votre réponse, je suis nouveau ici, oui, effectivement c'est le circuit imprimé , je l'ai remplacé ce week
Circuit Imprime Numéro de pièce détachée:
1 600 A00 0U7 Quantité: 1 37,78 € + 7,50 de frais de port par Bosch Belgique
encore moi, je suis nouveau ici, est il possible de me dire comment recevoir un mail du site si il y a eu une réponse, je me suis connecté par hasard et vu la votre réponse ce jour alors qu'il vous m'avez répondu le jour même (-:
Eric
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Ce type de panne me fait penser au tachymètre monté en bout du moteur de la perceuse.
décollé , fil coupé .
STG58
Merci bien stf
Je vais démonter et explorer cette piste
Si quelqu’un d’autres a une suggestion ??
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622
Deux Métabo même problème (variateurs remplacés sous garantie) .
Cdlt,
même avis ,deux pistes possible :tachy ou régul
STG58
Merci pour votre aide
Voici le lien de BOSCH de l’éclaté et nomenclature de pièces détachées, d’après vos estimations cela correspondrait à quelle référence ??
https://www.boschtoolservice.com/fr/fr/boschdiy/spareparts/perceuse-pbd-40-3603M07000
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 796 > STG58
un doute ,il semble que sur votre modèle la tachy induit soit une bague noire qui est positionnée avant le roulement coté collecteur (parfois les gens la cassent en démontant le roulement )
voir l'état de cette pièce et vérifier qu'elle ne tourne pas sur l'axe (elle n'est pas détaillée il faut acheter l'induit complet )
induit = Pièce 804/5
Attendre l'avis des autres intervenants
STG58 > labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci, je me doutais pour l’induit mais n’avait pas connaissance de cette bague et comme c’est une des pièces les plus chère, autant en avoir la confirmation.
Je n’ai jamais eu encore à démonter la machine qui a toujours bien fonctionné.
L’induit vaut 62€ + port. Si je suis sûr à 100% que c’est cela ça vaut encore le coût d’investir. Si toutefois ce n’est pas cela et qu’il faille rajouter des circuits à 20 ou 30 € ça deviendrait moins rentable...
Encore merci de vos conseils éclairés
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622 > STG58
Combien à t-elle "d'heures de vol " ? En êtes-vous servi lors de fortes chaleurs ?
STG58 > Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Jamais utilisée en cas de forte chaleur car dans mon garage tempéré toute l’année pour le temps d’utilisation pure, je dirais 300 trous, aucun forêt décolleté, diamètre entre 2 et 8,5. Jamais d’inox.
En tout cas elle n’a jamais forcer et chuter en couple.
J’ai une colonne beaucoup plus robuste pour les gros travaux (scie cloche, Forstner, poutrelle...). J’adore cette petite perceuse pour sa polyvalence pour les petits trous, avant trous, et petites pièces. Plus difficile à mettre en œuvre sur la grosse...
A quoi pensez-vous ?
Surtout que c’est arrivé après une longue période d’inutilisation ...!!
Lourdood65 Messages postés 1 Statut Membre 1
Je viens rajouter mon expérience récente à la discussion.
J'ai changé le variateur pour rien . Même symptômes avec le nouveau.
En fait j'ai démonté l'induit et à son extrémité haute il y a une bague magnétique qui envoie des impulsions au capteur externe. Cette bague est complètement usée et inopérante le variateur ne reçois donc pas les information de vitesse.
L'affichage de la vitesse est fournie par un autre capteur au module LCD et il est fixé au niveau du mandrin.
Donc avant de commander le variateur regardez l'etat de cette bague magnetique qu'il faut remplacer avec tout l'induit. (62€)
DomPack Messages postés 1 Statut Membre
Même problème avec le variateur de vitesse. Donc deux pistes : le variateur électronique facilement accessible, quant à la bague magnétique de l'induit, l'accès me semble plus difficile.
D'où ma question : comment accéder à cette bague magnétique afin de vérifier son état d'usure ?
pascal_2838 Messages postés 3 Statut Membre 1
J'ai acheté mon modèle ici https://www.ma-perceuse-a-colonne.fr/bosch-pbd-40/ en suivant les avis proposer qui me semblait juste
Et mis à part alerter sur le fait que le laser peut avoir un défaut en sortie d'usine, il n'est jamais mentionné le fait que la machine puisse avoir des soucis de variation.
Dommage pour un produit semi professionnel considéré comme top !
Vlt77
J'ai le même problème sur ma PBD 40. Si vous trouvez la cause je suis preneur afin de pouvoir réparer la mienne.
Merci !
