Senseo switch
Cadou -
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, ma senseo ne fonctionne plus. Lorsque je veux faire un café ca clignote normalement mais rien ne se passe. Jai réinitialisé et effectué un detartrage forcé et ca coule froid. A votre avis?
6 réponses
Cadou
Désolée cest la Senseo switch ref 7892.
Jai essayé de demonter jai reussi a deboiter le bas mais pas le haut...
Cadou
Jai reussi a ouvrir. Jai démonté la chaudière, comment savoir qu elle est hs? L indication qu elle ne chauffe plus suffi t elle?
Profil bloqué
Bjr, clignotement Lent = elle est entrain de chauffer
si elle ne chauffe pas et ne s arrete pas de clignoter au bout d une minute = chaudière HS ou non alimentée
encore faut il suivre les instructions du mode d emploi concernant le détartrage et la mise en oeuvre (première utilisation)
il est donc normal que ca coule Froid lorsque vous appuyez sur les 2 boutons
et que ca ne chauffe pas pendant cette opération !!
2
Cadou
Ca clignote lentement sans arret donc je pense que jai un soucis se chaudiere. Problème je n arrive pas a ouvrir le boitier en entier.
-1
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 476
la marque et le modèle
" senseo " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette sous la machine
Pour vérifier la résistance il faut démonter les carters un amusement :o((
La modération.
Je n'ai que ce document de démontage . Voir s'il s'applique à votre machine.
Voir sur cette NOTICE
Cadou
A la lecture je ne crois pas, mais merci!
Avec un ohmmètre vous mesurez la valeur de la résistance 26/30Ω OK
les klixons qui sont fixés dessus = passant.
Cadou
Passant ca veut dire quoi? Que ca reste a 0 ou que ca doit bouger?
Passant valeur de l'ohmmètre = 0
Cadou
Donc ca voudrait dire que la chaudiere fonctionne? D'ou pourrait venir le soucis dans ce cas?
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 476 > Cadou
Si les klixons sont bons il reste la platine (le relais de chauffe) aucun document.
