Coupe bordure black et decker GL301
JPM1951 Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
j ai un probleme avec mon coupe bordure black et decker GL301
mon fil se casse toutes les 30secondes environ d utilisation
quelqu un aurait t il eu ce defaut
merci
stf_jpd87 Messages postés 100858 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 998
Appareil neuf ... est-ce un problème nouveau suite à l'achat d'un rouleau ou est-ce un problème qui arrive brusquement sans avoir rien changé???
jpm1951
BONJOUR
probleme arrive sans rien change
meme avec une 2eme bobine
merci
Vérifier juste à la sortie des fils si le bord n'est pas tranchant. ??
Profil bloqué
Bjr, "mon fil se casse toutes les 30secondes environ d utilisation" ca veut dire quoi, quelle longueur, il casse ou ?? avez vous mis votre bobine dans le congélateur ou dans le sens inverse de la rotation ?? :o))
s il est plus long que le coupe coupe c est normal !!
