Lave linge en defaut
Bastos41 Messages postés 9 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour. J ai un lave linge technical Wtl1047 ca3/2. Elle se met en defaut juste apres le remplissage puis vidange. La porte est bien fermée. Tambour tourne vidange et essorage fonctionne. Pouvez vous me conseiller. Merci
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
Commencez par démonter et nettoyer les deux conduits du pressostat N°212/211
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Peut tu me dire ou il se situe dans la machine... ?
Sous le tambour.
Merci. Sur le dessus de la machine Le tuyau qui remonte au presostat n est pas bouché. Le presostat a l air de fonctionné quand je soufle dedans. En dessous j en ai profité pour demonter la pompe pour nettoyage. Pas encore testé mais pense tu qu il puisse avoir d autre cause ? Sinon je réessaye demain quand ce sera remonter. Encore merci
Donc à tout à l'heure. :o))
Bonjour. Me revoila....j ai changé le pressostat par un neuf. 1 cycle rapide impec. 1 cycle a 90° avec 1 nettoyant expres et depuis ca recoommence.... Y a t il un probleme qui grille le pressostat ou autre ? Merci
Faites un essai avec lavage à froid
Il n'est pas impossible que la machine se mette en sécurité si la résistance est HS ??
J y avais pensé mais elle chauffe....1 sonde ? Connait tu les valeurs pour tester ?
Sonde CTN doit varier en fonction de sa température de 5 à 20kΩ
