Pompe Dal pour jardin
Vidauque -
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le ressort de l’alimentation électrique De ma pompe qui ne revient pas ,il faut que je le connecte avec la main .
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
la marque et le modèle
Je n'ai rien compris de votre explication
Une pompe à un interrupteur .
La modération.
Vidauque Messages postés 3 Statut Membre
Je dispose d’une languette qui coupe ma pompe,en tant normal je laisse cette languette active ce qui me permet lorsque je mets en route mes robinets extérieurs de jardin que l’eau arrive .des que je ferme mes robinets le moteur se met en veille près à redémarrer,des que je remets en route.cette fonction ne marche plus.en démontant le cache,je dois activé le contact manuellement,et le coupé des que j’ai fini mon arrosage extérieur.j’ai remarqué un ressort que j’ai compressé au maximum pour avoir le contact,si je ne fait pas il reste en retrait et ne se connecte pas .une fois le ressort visser à fond ,je n’ai plus l’automatisme je dois tout faire manuellement.pouvez vous m’aide A résoudre ce problème.merci d’avance
De ce que je comprends vous parlez d'un pressostat ????
Si c'est le cas pour moi il est bouché. Donc démontage et déboucher le trou qui se trouve au centre et qui donne accès à la membrane
Cordialement;
Erzachou
Bonjour,, vous pouvez le connecté avec vos mains car ça va marché . Démonter le et fait bouché .
Merci pour votre retour,pourriez vous être plus précis ?
