Installation cuisiniere bouteille Butane 13kg
Tenez
Tenez Messages postés 34 Statut Membre -
Je remplace ma cuisiniere electrique par une cuisiniere a gaz dans la vieille ferme que nous avons achetee il y a pas longtemps. Il y avait deja une installation gaz (2 bouteilles de butanes avec ce "mixeur/detenteur" (voir photo 1 et 2) ? Il ya en plus dans la cuisine un detendeur Butane (photo 3).
Ma question est ce 2 detenteurs (photo 1 et 3)? ou seulement 3 est le detenteur?
Tenez
Tenez
Sur la première photo c'est un répartiteur qui envoie le gaz dans la maison en fonction de la bouteille sélectionnée actuellement c'est celle de gauche.
Le deuxième c'est une vanne de fermeture;
Sur ces photos ,pas facile d'être précis produits ancien il faut savoir que vous devez avoir une pression de 28mbar a l'arrivée de vos bruleurs de gazinière
Hors je ne peut lire les caractéristiques du détendeur inverseur sur la photo si la sortie est en 28 mbar il faut juste des robinets simple d'arrêt gaz a l'entrée des appareils Si la pression est supérieure entre 100et 300 mbar (ce qui est plus probable ) il faut des robinets détendeurs comme sur votre dernière photo
Par contre sous l'inverseur vous avez un vieux détendeur que je n'ai pas connu (et c'est peut être lui qui assure la deuxième détente ) et donc je soupçonne l'efficacité de cette vielle installation
Je ne peut que vous conseiller de remettre a neuf l'ensemble avec des produits normes actuelles et comme les bouteilles sont semble t il a l'extérieur je referai tout en propane pression plus forte ,longueur tuyau possible plus longue ,vidage des bouteilles plus important et pas de gel l'hiver
