Passer du 220 tri en 380v
jpc1948_2352
jpc1948_2352 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une combinée dégau/rabo/toupie ancienne alimentée en 220 tri, il y à 2 moteurs. Elle fonctionnait avec un transfo alimenté en 380v dans un autre atelier.
En déménageant dans un autre atelier je me retrouve avec un manque de puissance lors des usinages avec les moteurs sur les 2 machines.
Sur la plaque moteur asynchrone :
PH 3
Type T
V 220
CV 3
Tm 1400 2800
Je me pose les questions:
1/ du bon état de fonctionnement du transfo et la possibilité de brancher directement les 3 phases aux moteurs?
2/ de la possibilité que les phases ne donnent pas toute la puissance?
Si vous avez des conseils à donner, je suis preneur. Merci
PH 3
Type T
V 220
CV 3
Tm 1400 2800
Les deux vitesses sont utilisées ?
Montrez-nous la plaque à bornes du moteur .
Cdlt, -
Juste un avis : avez-vous contrôlé que les 3phases du 380V sont bien présentes sur le transformateur.
Tu as raison mais un contrôle ne coûte rien :o))
Bonjour et merci à vous tous, oui les phases sont présentent au transfo, je vais faire une photo cet après-midi .
Cdlt
