Lave vaisselle Bosch SGV 46 M0 ne s'allume plus
astigmat2000_6237 Messages postés 6 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91709 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonsoir à tous,
Mon LV n'a pas, aujourd'hui, terminé son cycle. Ma femme me dit avoir été forcée de vider l'eau résiduelle du fond de cuve à l'aide d'une éponge!!!
C'est un modèle intégré et on ne voit pas le tableau de bord qui est situé sur la tranche supérieure de la porte.
Ce tableau de bord est éteint. Une action sur le bouton arrêt/marche ne produit rien. L'alimentation 240 volts arrive bien sur le LV.
J'ai suivi le circuit et je n'ai pas les 240 V à l'entrée de la carte électronique située à droite de la porte ( à l'opposé du bouton A/M principal).
J'ai suivie et sonné les conducteurs à partir de la carte électronique, un des conducteurs passe par le bouton A/M et arrive sur la fiche d'alimentation, l'autre fil arrive sur un composant blanc situé sur le dessus de la pompe dans la partie inférieure du LV.....j'en suis là et un petit coup de main me serait utile.....
Merci pour votre aide....
Bonne soirée.
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91709 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 813
Suivant les modèles l'alimentation passe par l'interrupteur 2fils ou 1fil et l'autre (neutre )directement sur les moteurs et résistances.
Donc vérifier si l'inter enclenché vous avez bien le 220V qui arrive sur la platine.
Pas de plan électrique.
Panne plus complexe si cette résistance de quelques ohms à claqué il y a deux autres éléments mise en cause>.
Voir ce document.
Voir sur cette NOTICE
Bonjour et merci pour votre réponse,
Je vais continuer mes investigations en suivant le câblage. Il semblerait qu'un seul des fils d'alim passe par cet inter général sur ce modèle de LV.
Bonne journée.
Bon finalement, tout à l'air de se passer du côté de cette partie ovale et blanche de la pompe équipée de culots qui ressemblent à des lampes de voitures vues de l'arrière.
Effectivement la phase arrive sur l'inter général et également le neutre qui y passe et vient sur cet ensemble. Je ne sais pas ce que c'est et de plus je ne sais pas comment ça se démonte????
Merci de votre aide ...
1 heure plus tard, suite: je pense qu'il s'agit de la résistance de chauffage et elle donne 24 Ohms à l'ohmmètre ce qui me parait correct mais il y a entre les deux bornes de la résistance un élément noir qui, à mon avis devrait être en court-circuit et il est "ouvert"donc le neutre n'est pas distribué. Est-ce un fusible, un contact, puis-je le court-circuiter pour vérifier que le souci est bien sur cet élément?
Après quelques recherches il semble que cet élément noir, situé entre les bornes de la résistance, soit un interrupteur commandé, un poussoir, non? réf 0401 sur l'éclaté...
Merci....
Bonjour à tous,
Suite de mes investigations.
Le contact, ou switch situé entre les bornes de la résistance de chauffage est fonctionnel puisque je l'ai démonté et coincé en position "on" avec une pince plastique et du coup, miracle, j'ai du 240 v à l'entrée de mon circuit électronique qui, malgré ça, ne montre aucun signe de vie.
J'ai ouvert le boitier et trouvé une résistance de puissance (2W probablement) crâmée au niveau de l'alimentation.
Le souci est que je ne connais pas la valeur de la résistance (elle sonne infini à l'ohmmètre) et en plus je suis daltonien :-)
Si vous avez une idée....merci.
Bonsoir et merci,
Ce schéma est très utile et les infos qui vont avec bien sûr....j'ai remplacé provisoirement la R cramée et ça ne fonctionne pas car, bien sûr je dois avoir, comme la personne qui a fait ce compte rendu très instructif, le reste des composants HS en particulier ce module à découpage tout intégré....
Affaire à suivre dès que j'aurais les composants....après quelques vérifications supplémentaires. La capa de 10 µf 400V est vérifiée et correcte....
Bonjour à tous,
Mon problème est résolu par remplacement d'une résistance de 50 0hms environ cassée et brunie( j'ai mis une 68 Ohms 3W Anti-surge/Anti-flamme, c'est à dire qui casse comme un fusible et qui ne prend pas feu en surcharge) et du découpeur LNK304GN. C'est une panne connue et récurrente sur énormément d'appareils électroménager de différentes marques et qui utilisent des cartes de commande identiques...
On voit, ici, la grosse résistance cassée et le découpeur LNK 304 se trouve juste derrière le condensateur de 10µF/400V.
Voilà....5 € de dépannage au lieu d'une carte neuve vendue entre 180 et 230 €.
Merci du retour. un appareil sauvé. :o))
