L'eau reste froide dans mon Lave linge ARISTON HOTPOINT ARMXXL 125
j'avais changé deux sondes il y a quelques mois. Mais maintenant j'ai une nouvelle panne : l'eau ne chauffe pas dans le tambour, tous les programmes se font à froid.
Pouvez-vous me guider dans la réparation ?
9 réponses
vérifiez la résistance vois son relais sur carte -
ModérateurBonjour
Si la valeur de la résistance est de 26Ω voir le relais sur la carte comme dit papy35, si rien à changer.
La résistance de chauffe présente une résistance de 30 Ohms à ses bornes.
Et lorsque je lance un programme, il n'y a pas de tension aux bornes de la résistance de chauffe.
Comment puis-je savoir où est le relais correspondant à la résistance de chauffe sur la carte ? -
Donc voir côté carte le relais en suivant les fils
Comment puis-je savoir si le relai est mort une fois que je l'ai trouvé ?
Sur une carte il y a plusieurs relais souvent compatibles entre eux mais observez si pas de soudures séches
ModérateurBonjour
Il peut y avoir le capteur de température N° A 28 défectueux. Vérifier si sa valeur change en fonction de sa température.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour vos conseils.
Alors, je ne vois pas de soudures sèches. Mais je vous mets des photos pour que vous puissiez vérifier.
J'avais déjà changé deux sondes dont la A28 il y a quelques mois seulement, donc elle est quasiment neuve.
J'ai fait un nouveau test : sur un programme court "Mix 30 minutes", il y a une tension aux bornes de la résistance de chauffe. Ca commence à 220V puis après, ça monte vers 700 V et même 1440 V !!! On dirait qu'il y a des surtensions. D'ailleurs si vous regardez les photos, on dirait que les cosses correspondantes sont un peu crammées. Qu'en pensez-vous ?
Oui à première vue tout paraît bon mais les fameuses cosses un bon nettoyage côté carte et connecteur ,resserrer les fils de la partie connecteur
