Formule physique du transport de l'électricité
Philippe
Philippe -
Philippe -
Je produis de l'électricité avec 4 panneaux solaire.
Qu'est ce qui prouve que l'électricité produite par ces panneaux est consommée en priorité par des appareils de ma maison ?
Y a t il une loi physique sur la résistance des matériaux ou le transport du courant alternatif qui expliquerait ceci
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
- Comment est transporter l'électricité avec les panneaux solaires
- Fil bleu électricité - Guide
- Forum avis panneaux photovoltaïques - Forum Actu et débats
- Plus d'électricité sans disjoncter - Forum Electricité
- Pas de courant malgré disjoncteur enclenché - Forum Electricité
- Transporter un congélateur couché ✓ - Forum Electroménager
16 réponses
Il n'y à pas de loi spécifique si ce n'est que celle des courants dérivés.
Imaginez votre prise de courant classique (230 V) sur laquelle vous allez brancher deux appareils quelconque en même temps .
Que constatez-vous ?
Cdlt,
Cdlt,
Bjr, "Qu'est ce qui prouve que l'électricité produite par ces panneaux est consommée en priorité par des appareils de ma maison ?" pourquoi il y a combien de locataires sur vos 4 panneaux c est déjà bien qu ils arrivent a chauffer l eau du chauffe eau et recharger les batteries s il en reste ??
J'aimerais en savoir plus sur vos panneaux.
Je suppose que vous avez un système qui déleste l'alimentation électrique EDF quand vos panneaux produisent de l'électricité suffisante pour alimenter vos appareils ????
Mon installation : 4 panneaux photovoltaïque Français Systovi de 300 Wc avec 2 onduleurs YC600 + coffret de sécurités pour respect des normes ISO...
Objectif : produire du courant alternatif et le brancher via une prise électrique sur le réseau domestique.
La source solaire s'ajoute à la source ENEDIS.
Question : lorsque j'allume une lampe dans mon appartement quel générateur sera utilisé en priorité et pourquoi ?
J'ai du mal à comprendre parce que le courant alternatif circule à une vitesse très rapide et dans le grand fleuve qui s'écoule je pense que la lampe utilise les electrons les plus proches mais pourquoi ?
Suite à une longue discussion avec un ami Professeur...
On peut comparer chaque électron en déplacement dans le cablage à une grosse bille. Chaque bille en pousse une autre devant et ainsi de suite. L'ampoule en demande de courant obtiendra des billes dont la source peut être multiple (nucléaire, hydro-électrique, centrale thermique, ou carrément d'un autre réseau maillé d'un pays Européen partenaire...).
Le réseau ENEDIS est maillé et il permet l'import (ex des 4 panneaux solaire) et l'export du courant alternatif. Chaque "noeud" est branché en parallèle et chaque "maille" est branchée en série. Le plus complexe pour le gestionnaire du réseau consiste à mesurer la demande pour adapter l'offre (dans un contexte consommateurs et générateurs en parallèle).
Le concept d'auto-consommation qui est vendu par les fournisseurs de panneaux photovoltaïque est un raccourci commercial. En fait on est producteur d'un petit peu d'énergie propre (sans trop de CO2) et ENEDIS comptabilise cette production pour la déduire de la facture.
Ce qu'il faut retenir : la production d'énergie par les particuliers ne pourrait pas fonctionner sans un gestionnaire de réseau efficace pour éviter les hausses de tension ou des fréquences qui s'écartent de la valeur nominale. Il faudrait essayer de brancher divers appareils électriques derrière le coffret "solaire" en dehors du compteur ENEDIS on verrait combien d'appareils fonctionneront de façon durable.
Peu importe la nature alternatif ou continue , le débit sera plus important avec le générateur produisant la tension la plus élevée jusqu'au maximum de ses possibilités .
Le maximum de ses possibilités étant atteintes, la tension ne pouvant plus augmenter à cause de la charge restera sur une valeur jusqu'à ce qu'une (ou plusieurs ) autres sources interviennent .
Bonjour là nous ne sommes plus dans le bricolage bien que certains d'entre nous ont des connaissances élevées en électricité . On est plus du côté de la science . C'est un peu comme si vous nous demandez est ce que l'eau qui coule de mon robinet viens du bord du tuyau ? Et pourquoi pas du milieu s'il y a plus de pression ?
Eh oui , l'eau qui circule dans un tuyau est plus rapide en son centre plutôt qu'à proximité des parois comme pour toutes rivières et ceci à cause des frottements .(loi de joule)
Je n'y connais pas grand chose sur les panneaux solaires.
Je pensais que toute l'énergie produite par les panneau était revendue à ENEDIS et que la maison n'était alimentée électriquement que par l'arrivée d'ENEDIS.
Donc en gros il n'y a avait pas un mixte entre les deux.
Mais peut être ai je complètement tort.
C'est un contrat d'autoconsommation avec don du reliquat à ENEDIS.
La production solaire est injecté via une prise de courant dans le réseau en vue d'être consommée et le trop plein non consommé à l'instant T est donné au réseau public.
La dernière explication de Daniel26 me plait mais j'aimerai qu'un prof de physique la justifie.
Daniel j'aime bien ta question pour moi l'eau va baisser. en théorie.
Tout est une question d'eau déplacée par la péniche en s'enfonçant par le poids du tracteur. Comme la densité du tracteur est plus lourde que l'eau donc le niveau va baisser ???????????????????????? ouffff je sors bonne soirée.
un peu de théorie:
le objet en acier de 1dm3 sur un flotteur déplace 8litres d'eau donc 8kg d'eau.
la densité de l"acier est x8fois plus importante pour 1dcm3 que l'eau donc en tombant dans l'eau le tracteur va prendre 8fois moins de volume que l'eau qu'il a déplacé dans la péniche qui elle va remonter , de ce fait le niveau va baisser.
exemple
tracteur 8t
la péniche s'est enfoncée de 8m3=8000l
volume de 8t= 1m3 donc différence 7m3 .
Le débat est ouvert.
un peu de théorie:
exemple
tracteur 8t
