Frigo congelés
Bonjour, mon frigo congel pourtant je voit sur écran s'affiche 9" en me levant alors que l'eau dans un verre a gelé quoi faire
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
    1. Modérateur
      Pour avancer il faut la référence et le modèle de ce réfrigérateur
      1. HAIER
        Modèle : HRF-6651SB2B
    2. Modérateur
      Désolé pas de document pour ce modèle.
      Entre les deux compartiments vous devez avoir une trappe qui s'ouvre et se ferme en fonction de la température demandée dans le réfrigérateur. Voir son fonctionnement.
      1. Démonté la trappe s'ouvre et ce referme
        Rebrancher la trappe ces fermé
        Des que je souffle de l'air chaud l
        La trappe s'ouvre donc Doit aller !!!
        Compliquée ce problème
        Je fait divers essai branché mis pain glacé sur la sonde refermer porte et je vais voir si la trappe ce referme
        Après vérifier la trappe ces bien refermer
        Comment faire un reset pour repartir a 0
    3. Modérateur
      Donc la trappe fonctionne il reste le sonde dans la partie réfrigérateur
      Son contrôle elle doit varier de 20 à 5 kΩ en fonction de la température appliquée.
      1. Je vais voir à acheté la sonde déjà eu ce problème
        Il y a deux années merci stf-jpd87 je vous tiendrait au courant
        Super sympas de vos réponse immédiate
        Fafa
    4. Hier je l'avait dégivrer ,
      Après rebrancher , les indications marqué 22" congélation et 23" frigo
      Rebrancher et la congélation a -17" et frigo 5" mais après mis thermomètre indique 4" même ce matin mais tous avait congelés
      Mystère !!
      1. La ce matin frigo affiche 0 mais n'a pas congelé
