Panne lave vaisselle bosch
julian1966
stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai un lave vaisselle BOSCH SGI 5606/12 qui a maintenant 10 ans et qui tombe en panne pour la première fois.
En fait, il ne termine pas le cycle, descend de plusieurs minutes, puis remonte de nouveau ( ex: 18mn, 17, 16 15,14 puis 20...)
Impossible de le remettre à 0.
Merci de votre aide.
13 réponses
Avez-vous remarqué si l'eau est chaude ??
Cordialmeent.
Ok : à quel moment il fait ce problème lavage, rinçage, séchage ???
Je pense que ça c est fait au rinçage par ce que la vaisselle était déjà propre. Aujourd’hui j ai ouvert le coté du lave vaisselle du coté ou se trouve un réservoir et il était vide .Est ce que c est normal ?
Merci. -
Posez votre question -
J ai procédé au contrôle de l ensemble et tout est ok.
Cordialement. -
Je suis démunis à distance je ne vois plus ce qui pourrait créer ce problème à part la platine ce sous réserve.
Je n'aime pas accuser à distance.
Je comprend.Je ne vois pas non plus .J ai essayé de nouveau de remettre en marche le lave vaisselle et j ai ouvert la porte pour voir ce qu il se passait à l intérieur et j ai constaté que les pales restaient immobiles et ça faisait comme si il y avait une prise d air quelque part puisque rien ne sortait des trous.Je ne sais pas si ça va vous aider dans votre diagnostic mais si vous voulez que j essaye des choses je serai à votre écoute.Dans le cas ou ce serait la platine,cela vaudrait il la peine de la changer ?
Cordialement .
Merci. -
Si vous avez constaté que les bras ne tournent pas il faut voir du coté de la pompe de cyclage qui pourrait être bouchée, turbine desserrée, voire son condensateur HS
Nota cette pompe est assez bruyante pour entendre si elle tourne. Sur la résistance vous avez un capteur pour la pression le démonter et vérifier s'il est propre . N° 06 9796
Cordialement. -
Sur cet appareil il faut démonter le socle N° 214812 pour accéder à la pompe de cyclage et sa résistance. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Désolé pour ma réponse tardive .Je travaille dans une cave coopérative vinicole et nous sommes en pleine vendange et j ai des journées très longue et donc pas le temps de me consacré au dépannage de mon lave vaisselle .Mais je reviendrai vers vous dès que possible pour obtenir votre aide .
Cordialement .
Merci. -
<Jus de raisins : à consommer avec modération :o))
