Branchement moteur 380/660
jpp910 -
Bonjour, j'ai installé une scie a ruban ancienne avec volant de 700 le moteur est un moteur CEM de 3 CV380/660 le démarreur étoile triangle ancien aussi, le schéma de branchement était à l'intérieur donc facile j'ai testé la continuité des bobines ainsi que leur isolement ,tout est bon mais le moteur ne tourne qu'en étoile en triangle il s'affaisse et baisse régime au point de s'arrêter.donc j'ai fait des essais en direct les 2 vitesses fonctionnent normalement peut on en déduire que le schéma de branchement est mauvais? peu probable car un autre démarreur à été confronté au même soucis,je n'y comprend plus rien,d'avance merci si vous avez la solution ,cordialement.
Profil bloqué
Bjr, " donc facile j'ai testé la continuité des bobines ainsi que leur isolement ,tout est bon mais le moteur ne tourne qu'en étoile ; en triangle il s'affaisse et baisse régime au point de s'arrêter." comme le covid, on peut avoir des doutes sur le résultats des tests ??
" j'ai fait des essais en direct les 2 vitesses fonctionnent normalement" s il fonctionne normalement en triangle et qu il ne "s affaisse" pas c est certainement votre cablage ou contacteur ou votre schéma ??
https://www.bing.com/images/search?q=moteur+%C3%A9toile+triangle&id=E3E78C63868C4FB2877D2E6D75AA662765C0E925&form=EQNAMI&first=1&scenario=ImageBasicHover
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour jpp910, je suis du même avis que Icare95, si votre moteur démarre bien en étoile et perd sa vitesse en triangle c'est qu'il y a un problème de câblage (rupture éclectique/fil cassé) ou de contacteur (contact grillé).
Bjr
Aussi de l'avis de icare95 et fred.ml
