Problèmes de vas et viens
jjmBALOO
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai un problème avec un vas et viens.
Je suis au rez de chaussé, j’allume la lumière pour aller au sous-sol, cela fonction.
Au sous-sol, je peux éteindre la lumière de l’escalier, cela fonctionne.
Par contre, si je remonte au rez-de-chaussée sans rallumer la lumière, et que je veux redescendre au sous-sol, l’interrupteur du rez-de-chaussée ne fonctionne plus.
J’ai vérifié les navettes avec un testeur, c’est ok
J’ai bien un retour du fil de l’interrupteur qui part vers l’ampoule, c’est ok.
Sur l’interrupteur du bas, j’ai bien la phase qui arrive.
Malgré tous celle vas et viens ne fonctionne que partiellement.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée ?
Merci d’avance
Merci d’avance
- Problèmes de vas et viens
- Vas et vient - Guide
- Je viens de changer ma bouteille de gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Vas et vient 4 interrupteurs - Forum Electricité
- Liquide de refroidissement qui remonte dans le vase d'expansion ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Durée de vie vase d'expansion chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
S'il fonctionnait bien avant , vérifiez les inter ( en position éteinte l'autre contact doit être parfait).
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120899468-pb-va-vient#3
Vérifiez vos branchement sur les interrupteurs, que les navettes soient bien sur 1 et 2 et les arrivée et départ sur L.
bjr
si ca fonctionnait avant et que vous n'y avez pas touché, c'est un problème de bouton devenu défectueux
si le problème est des le départ, vous avez interverti une navette avec la phase ou le retour de lampe
Toujours le même problème
J’ai déjà contrôlé mes fils de navette sur les interrupteurs
J’ai repris un ancien interrupteur et fais un essai, idem le problème persiste toujours.
Cela fonctionnait auparavant, j’ai refait mon couloir en papier peint, peinture. J’ai profité de l’occasion pour repositionner les boites et les interrupteurs. J’ai acheté des Legrand etc.
C’est un pavillon qui est de 1976, les codes couleurs non pas été respecté, sur un interrupteur, j’ai trois fils blancs
C’est pour cela que j’ai repéré les fils un à un et marqué.
Merci à tous, je vais finir par trouver.
Quelques minutes suffisent si vous respectez la méthode :
Inutile d'investir dans un multimètre, la lampe témoin suffit amplement qui vous donnera une tension vraie:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#10
