Problème ventilateur refrigerateur mtm 1722v
Fred02h Messages postés 20 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je viens d'acheter un réfrigérateur d'occasion ariston mtm 1722 v.
C'est un combiné congelo en haut et réfrigérateur en bas.
Le congélateur fonctionne bien.
Parcontre au niveau du frigo, le ventilateur(pure wind) ne se déclenche pas même porte fermée.
À savoir que :
. la lumière s'éteint et s'allume avec la porte.
. Le thermostat s'enclenche quand on le tourne.
Est ce que le ventilateur se déclenche de suite après le branchement ou faut il qu'il atteigne une température bien défini avant qu'il fasse son travail.
Merci d'avance
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, je dirai que le ventilo on s en fiche un peu dans un premier temps !!
donnez les températures des compartiments ainsi que les temps de marche/arret du compresseur ??
Fred02h Messages postés 20 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
D'accord,
Alors les températures réfrigérateur vide 4 degrés et-26 pour le congélateur(mise en route le 25)
Nous avons rempli le frigo ce 26 vers 17h, et il est actuellement à 9 degrés. Soit 5h30 plus tard
Je validerai cela demain car tout ce qui a été mis dedans vient des courses faites d'aujourd'hui.
Les aliments étant certainement tièdes (enfin pas à 4 degré).
Profil bloqué > Fred02h Messages postés 20 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
je veux la température a l intérieur du frigo soit sur une clayette soit dans un verre d eau (pas la température "affichée" s il ya ??)
ce frigo semble etre un mur de froid donc le ventilo ne sert a "rien" a part a brasser l air froid !!
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 330
Je confirme que c'est bien un mur de froid. Ariston.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bête et discipliné????je donne les températures (j'avais installé des thermomètres dans le frigo)
Sinon
yaourt en bas du frigo: 7.6°c
Pot de cornichons en haut :9,7°c
Pour le compresseur il se passe
30mn entre deux déclenchements
Profil bloqué
Re, pour l instant ce n est pas trop mauvais meme si ca semble léger ; le compresseur s arrete donc ca doit le faire !!
si vous avez la possibilité d augmenter le réglage du TH : poussez un peu le bouton ??!!
OK merci de la réponse,
Oui je peux le remonter.
Si je reviens sur ce ventilateur.
Même si j'ai bien compris que c'était plus un gadget.
Qu'est ce qui le déclenche ? Hormis qu'il soit potentiellement mort
pas tjs évident a voir en fonction des marques il fonctionne quand il y a besoin de froid rapide !!
c,a,d : quand le compresseur fonctionne (+ ou - ) quand la température remonte et quand la porte est fermée
ce n est pas un gadget mais cela n empêche pas le bon fonctionnement du frigo !!
Comme je le dis plus haut il fonctionne en même temps que le compresseur.
OK merci de votre aide à vous deux
le seul ventilateur que je vois se trouve dans le compartiment congélateur.
Mais peu importe ce moteur ne tourne qu'en même temps que le compresseur.
Bonjour stf_jpd87,
Merci de votre réponse mais j'ai bien peur de ne pas l'avoir saisi.
Je vous joints un photo du ventilateur dans la parti réfrigérateur.
Bien cordialement
