Le moteur ne tourne pas
jack
stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, a tous j ai un problème sur ma machine BEKO WDA 96160
elle se remplit par intermittence le programme lavage s affiche , pas de lavage couroie ok ;
moteur ne tourne pas , il y a un condensateur , mais je doute
l affichage de l eau est bizard elle se rempli 10s est s arrette est encore 10 s est s arrete
sa ce n est pas normale
est apres vidange est securitè
merci a vous
merci a vous
Pour le moteur sur ce moteur les charbons sont en vente donc il n'y a pas de condensateur, les vérifier si moins de 1.5cm à changer
Pour le remplissage vérifier le tuyau du pressostat voir si bouché coté cuve?; Cordialement.
j ai trouvé pas d alimentation au moteur suivre le fil a la carte électronique en bas a droite de la machine a laver pas de courant a la carte carte HS coute sur internet 100 euros
merci a vous -
Que dois-je en conclure ??
