- Absence de froid
- Reglage froid frigo - Guide
- Soudure a froid - Guide
- Frigo samsung froid ventilé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Frigo whirlpool ne fait plus de froid ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Ventilateur voiture tourne moteur froid - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Si vous entendez des tentatives de démarrage du moteur comme des grésillements, le problème peut venir du relais de démarrage monté sur le coté du moteur (branchement).
Ou plus rarement un blocage du moteur . Il suffit de taper sur la cloche moyennement avec une cale en bois au moment du grésillement. Opération sans garantie.
Cordialement..
Cordialement..
" 2 portes no frost " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
La modération.
Nota : d'après vos explications: problème sur le relais de démarrage à changer.
| la marque et le modèle |
Suivant appareil:
La modération.
Merci pour votre prompt retour et votre expertise.
Je teste et vous fais retour.
Cdt.
