Probleme de programme sur Lave linge AWF 1075
Jojo
stf_jpd87 Messages postés 91741 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Les cycles commencent normalement, la pompe vérifie que la cuve est bien vide, ensuite la cuve se remplie en deux phases, puis ensuite plus rien. Pas de rotation de la cuve, malgré la poursuite du programme avec des remplissages en cours. Après plusieurs essai, la cuve se met à tourner en cycle essorage ou autre puis plus rien. La plupart du temps les cycles débutent mais ne vont jamais jusqu'au bout, il est nécessaire d'enclencher un cycle vidange car la cuve est pleine d'eau. Il ne s'agit pas de la carte, cette dernière est neuve, et suivant les démarrages aléatoires, la résistance chauffe l'eau.
Quel peut-être le problème?
- Probleme de programme sur Lave linge AWF 1075
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Lave-vaisselle beko programme p1 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Programme vidange lave-vaisselle bosch ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Machine a laver high one programme - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
