Erreur F 5
mike -
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j ai un message d erreur F 5 sur mon lave" vaisselle continental edison.
Que dois je faire ?? Merci pour votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 143
Après la vidange le programme demande de l'eau par l'action de l'électrovanne (220V)
si cette électrovanne ne fonctionne pas par manque d'alimentation électrique, ou blocage, au bout d'un temps déterminé par la platine le code erreur apparaît. Donc il faut contrôler cette électrovanne.
mike
Merci pour votre aide l électrovanne est HS. Il ne me reste plus qu' a la changer.
Bien cordialement et encore merci.
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 143 > mike
Merci du retour :o))
Ce code F5 indique que la machine ne prend pas d'eau .
Votre machine doit commencer par vidanger l'eau dans la cuve, et c'est à ce moment là que le code apparaît.
Il faut donc vérifier:
si le robinet est ouvert.
si le filtre dans le tuyau d'alimentation est propre
si le tuyau n'est pas pincé.
si l'électrovanne est alimentée en 220V juste avant ce code.
mike
merci pour votre aide
j ai nettoyé le filtre, vérifié le tuyau ça ne fonctionne toujours pas .
par contre l électrovanne je ne comprends pas ...
