Soupape chaudière viessman fioul.
Milvin
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède une chaudière viessmann vbo18 vitola biferral au fioul.
J'ai une soupape de sécurité de 7 bars qui lâche tous les 2 ou 3 mois et laisse passer un filet d'eau froide en permanence.
Mon plombier me dit que tout est Ok, c'est la soupape qui est défectueuse de marque Watts.
Pression du réseau d'eau de la maison est à 4 bars.
Merci de vôtre aide.
18 réponses
Vous devez avoir 2 soupapes de securite : une sur le circuit d'eau chaude sanitaire et une sur le circuit d'eau de chauffage.
La pression d'eau du circuit principal (arrive d'eau devrait etre entre 3 et 4 bars, vous etes dans la valeur la plus haute, mais ca reste raisonnable.
Sur l'eau chaude sanitaire, l'augmentation de volume due a la montee en temperature ne devrait pas faire passer la pression de 4 a 7 bars c'est trop ou alors vous avez une difference vraiment tres importante a la chauffe... c'est a dire que votre temperature de reserve est basse et vous la chauffez longtemps pour arriver a la temperature de reference..
Par ex. vous avez une temperature de reserve qui est de 45°C et votre temperature de reference est de 70°.
Mettez votre temperature de reserve a 65° (vous eviterez aussi la proliferation des bacteries)
Pour une soupape qui fuit, les causes possibles sont :
Une rechauffe importante qui fait augmenter le volume et donc la pression (le coef n'est pas lineaire et varie en fonction de la temperature de depart)
Une eau particulierement agressive (calcaire, acide, etc..) demontez votre vieille soupape pour verifier le siege, cela vous donnera une indication.
La soupape est placee plus bas que le ballon d'eau chaude
Merci beaucoup pour votre diagnostic.
J'ai démonté cette soupape et le siège est nickel pas un brin de calcaire ( faud dire elle à que 2 mois)
est ce avec le boîtier de commande que j'ai dans la maison.
Merci.
- Comment régler la température de réserve à 65°
Merci.
Le vase d'expansion est-il vérifié ?
La vanne de remplissage du circuit chauffage est-elle sûre ?
Car beaucoup de "guillotine" ou boisseau peuvent laisser passer l'eau .
J'ai fait faire la révision annuelle ( nettoyage) , je ne pense pas que le vase d'expansion à été vérifié, ni la vanne de remplissage.
Le chauffagiste me dit que c'est la soupape bleu en bas qui est défectueuse, comme je lui est dit une sa peut arriver, mais 4 jsoupapes en quelques mois je pense que le problème vient d'ailleur.
Merci.
Merci.
⟪je ne pense pas que le vase d'expansion à été vérifié, ni la vanne de remplissage.⟫
Il semblerait que cela devrait être fait en premier , ainsi que la non communication entre l'eau sanitaire et chauffage à l'intérieur du corps de chauffe.
bonsoir
suis preneur d'autres photos, ce que je distingue me fait peur question montage...
il est où le groupe de sécurité ? avec son clapet anti retour intégré
Les groupes de securite bleu sont generalement sur le circuit d'eau sanitaire et les rouges sur le circuit de chauffage.
Si cela a fonctionne sans probleme pendant 15 ans et que cela pose probleme maintenant, c'est qu'il y a autre chose ...
je pense aussi comme Daniel 26 que vous devriez verifier que vous n'avez pas une fuite dans le corps de chauffe...
Fermez l'entree d'eau froide au ballon (sur 12/24h) et verifiez si la pression continue d'augmenter.. Une fois que la chaudiere est a sa temperature de fonctionenemnt, l'eau ne devrait plus s'expandre et la pression rester sable.
