Problèmes lave vaisselle
croman59 -
stf_jpd87 Messages postés 90993 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Hello la communauté,
J'ai un sacré problème avec mon lave vaisselle HIGH ONE 12C49 A++ WSIC
Explication :
Tout les programmes de lavage ( sauf le mode eco ) ne commence pas le cycle de lavage = voyant verre se met à clignoter.
Le mode eco fonctionne mais l'eau est froide et ne sèche pas la vaisselle.
Sur chaque programme l'eau s'évacue normalement et le lave vaisselle se remplit d'eau normalement.
J'ai vérifié le vérificateur de fuite ( RAS )
J'ai vérifié la pompe d'évacuation ( RAS )
J'ai vérifié le filtre ( RAS )
J'ai vérifié le pressostat ( RAS )
J'ai vérifié la résistance ( RAS )
J'ai vérifié d'autre organes du LV ( RAS )
J'ai fait toute les manipulations que j'ai pu trouver sur différents forum.
Si quelqu'un a déjà eu cette panne ou sait comment la résoudre je vous écoute :)
Merci beaucoup
stf_jpd87 Messages postés 90993 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 508
C'est normal qu'il démarre en "Eco"
C'est le seul programme que rince à l'eau froide. Ce qui signifie que vous avez un problème sur la ---résistance . valeur 26/30Ω
---ou fil coupé au niveau des charnière
---ou sonde de température défectueuse F14
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
