Juste une question théorique pour les gourou du forum (ou pas)
frangy
frangy -
frangy -
Je suis complétement novice en electricité (à part mes cours de science physique au lycée :D )
Mais de ce qu'il me reste de mes cours sur le courant electrique, c'est que l'electricité passe toujours par le chemin qui lui oppose le moins de resistance.
Alors voilà je me posais la question suivante : par qu'elle magie je peux placer un domino pour créer une nouvelle ligne et ainsi faire fonctionner 1 appareil sur chaque ligne ???
Est-ce-que mon prof de science physique m'a menti ? n'y a t'il pas forcement un des appareils où l'electricité trouveras le moins de resistance ? (et donc ne faire marcher qu'un seul appareil)
Un petit schéma (surement inutil et peut être illisible) pour illustrer ma pensé :
____________[ domino] ______________
appareil 1`````appareil 2````````` V
| `````````````` | ``````````` Neutre
|___________[ domino]< ___________ Phase
Voilà ma question est stupide je sais bien, mais elle m'empèche de dormir :'D
- Dalep 2100 avis
- Dérivation avant compteur linky forum - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Forum photovoltaïque pas rentable - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/actu-et-debats-115">Forum Actu et débats</a>
- Pompe à chaleur avis forum - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Forum voiture electrique - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/auto-et-societe-debats-8106">Forum Auto et société (débats)</a>
Vous voulez alimenter 2 appareils à partir d'une seule ligne d'alimentation ?
Pour ce faire, brancher les fils "bleu" ensemble, les "Rouge ou Marron" ensemble et les "Vert/Jaune" ensemble.
Si pas de bleu (sur certains appareils comme les radiateurs), donnez les couleurs et le type d'appareils.
votre schéma représente un branchement dit en " parallèle" il n'y a pas de soucis pour le fonctionnement des deux appareils
conditions : la section des fils ; et la valeur de la protection
Bonsoir si vous avez assez de puissance au disjoncteur principal vous pouvez mettre 10 radiateurs ils vont fonctionner le moins puissant comme le plus puissant
Votre prof de physique à raison
Sauf qu'on utilise du fil de cuivre dont la résistivité est très faible, si bien que la différence de résistance entre les chemins est négligeable, du moins pour les longueurs usuelles qu'on trouve dans une installation électrique.
Ensuite, l'expérience de votre prof devait consister à alimenter un même appareil avec 2 chemins différents et effectivement dans ce cas le courant va prendre celui dont la résistance est moindre
Hors dans votre cas, vous alimentez 2 appareils qui ont chacun besoin d'énergies électrique, donc il n'y a qu'un seul chemin possible pour alimenter chaque appareil, donc le courant électrique "n'a pas le choix".
