Besoin d'aide pour recherche panne lumiere escalier
Mitch57_5625 Messages postés 45 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'aurais besoin d'aide pour comprendre une panne dans la lumiere de mes escaliers.
Les lumieres s'allument via deux interrupteurs en va et vient (haut et bas de l'escalier).
Quand j'ai acheté la maison les lumieres ne fonctionnaient pas, l'ancien proprietaire me disait qu'il suffisait de changer les ampoules. C'était des ampoules G4. J'ai change les 4 ampoules et toujours rien.
Dans chaque trou il y a un cable bleu, rouge et une terre.
Du coup, j'ai en projet de tenter de remplacer les ampoules 12v par un ruban de led philips hue ou des GU10 hue aussi (afin de pouvoir allumer automatiquement les lampes la nuit pour le chien qui surveille les lieux :) ) qui s'allumeront via un detecteur de mouvement.
Afin de trouver l'origine du probleme jai shunter 3 des 4 emplacements de lampe (rond noir sur la photo).
J'ai trouve dans une boite de derivation le transformateur qui etait branche tel quel :
Desirant du 230v pour mes Hues et supposant du coup que le transformateur avait grillé j'ai Wagoté les cables comme cela :
Le neutre finit bien au neutre et le brun fini bien sur la phrase.
Au niveau de la premiere lampe j'ai branche une lampe d'escalier comme celle-ci (1 sur la photo) :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00YSE5OLO/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
En remettant le courant le disjoncteur des lampes du salon a disjoncte directement.
J'ai ensuite remplacer cette lampe pour une douille de GU10 avec une GU230V (2 sur la photo). Cette fois ci, cela ne disjoncte pas mais la lampe ne s'allume pas en actionnant l'interrupteur.
A partir de la, je ne sais pas trop bien interpreter mes observations.
Auriez-vous une idée du probleme ou de ce que je pourrais tester pour avancer dans ma panne ?
Merci d'avance pour votre aide et votre temps.
Cordialement,
7 réponses
Half
Je viens de voir votre post , je me permet d'y intervenir .
Une question à Mitch57_5625 : vous écrivez avoir shunter 3 des quatre lampes de l'escalier .
Avez vous relié le fil rouge avec le fil bleu en ces 3 points ?
Si oui cela équivaux à 3 un court circuits francs et c'est normal que le disjoncteur lache !
Séparez les fils
J'espère que j'ai mal interprété ce que vous avez écrit .
Slts
Mitch57_5625 Messages postés 45 Statut Membre 1
Bonsoir, nous vous aviez bien compris. J'avais en effet shunter 3 lampes et cela etait bien le probleme. Grace a vous j'ai arriver a comprendre le derniere point qui faisait que ca marchait pas et j ai desormais de belles lumieres dans mes escaliers.
Merci beaucoup !
Profil bloqué
Pour supprimer votre transfo 230/12, le branchement que vous avez fait est bon.
Enlevez toutes vos G4 en 12 V auparavant.
Votre lampe du salon n'était pas en 12 volts ? Ce qui expliquerait la disjonction ?
Merci de votre reponse. Les 12 volts ont étaient enlevés oui. La lampe branche est bien du 230v.
Bien cordialement,
Profil bloqué
Le disjoncteur qui alimentent les G4 de l'escalier alimente également la lampe du salon ?
Oui il y a plusieurs lampes sur le disjoncteur.
Cdt
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 701
De ce que je comprends
vous avez un va-et-vient qui commande un transformateur , transformateur qui allumait 4 ampoules. . Vous avez constaté que ce transformateur était HS .
Dans un premier cas vous remplacez le transformateur par une douille et une ampoule 220V et vous vérifiez si votre va-et-vient fonctionne .
Après seulement vous pourrez mettre ce que vous voulez en respectant les branchements de la notice .
Merci de votre reponse. Vous avez bien resume le probleme.
Le transformateur ayant été branché comme cela. Comment dois je brancher la douille dans la boite de derivation ?
Merci pour votre aide.
Cdt
Vous branchez la douille à la place de l'alimentation du transformateur 220V (coté gauche)
Merci de votre reponse. Je vais faire le test dans la semaine et je reviendrais vers vous.
Merci encore de votre aide.
Cdt
Depuis 8 semaines je pense qu'il a dû trouver une solution????
Cordialement.t.
Half
Oui vous avez sûrement raison .
Mais a partir du moment où ce post n'est pas marqué comme résolu , pour moi , il ne l'est pas
Vous serez d'accord avec moi :)
Slts
Raison en partie , ne lisez pas les messages qui ne sont pas résolus, vous allez avoir du travail pour des années. :o))
