Problème detecteur extérieur.
raphys2016
electronsa -
electronsa -
Bonjour à tous,
j'ai du refaire un branchement dans mes detecteurs exterieurs ( voir image)
Le soucis, viens du branchement de la lampe 1 sur le circuit. Des que je la branche, mes lampes ne s'eteingnent jamais ! si je l'enleve, mon circuit fonctionne correctement. J'ai verifié si de la tension traverse mes cables de lampes L1 et je me retrouve avec 30 volts. Mes ampoules sont L1 lampe eco, L2 lampe LED.
Je deviens completement chevre, je ne comprends pas pourquoi le fait de brancher L1 avec L2 aux bons poles et plus rien ne s'arrete....
Une petite idee ?
Merci !
Une petite idee ?
Merci !
- Problème détecteur de mouvement lumière
- Detecteur de mouvement qui s'allume tout seul la nuit - Meilleures réponses
- Detecteur de mouvement ne s'allume pas - Meilleures réponses
- Détecteur de mouvement lumière ne fonctionne plus - Forum Electricité
- Comment désactiver un détecteur de mouvement lumière - Forum Electricité
- Probleme lumiere hall d'entree avec detecteur ✓ - Forum Electricité
- Désactiver détecteur de mouvement - Forum Electricité
- Détecteur de mouvement qui ne s'éteint jamais ! - Forum Bricolage / outillage
