Evacuation wc
tachou1350 Messages postés 73 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
lors du renouvellement de wc j'ai du changer la pipe d'évacuation.
Problème des odeurs persistent. Où est l'erreur ?
La nouvelle pipe à lèvre (extensible) est correctement placée sur la sortie du wc et bien emboitée collée(sur 4cm) sur le pvc d'évacuation. Un manque de colle pvc ? J'ai enduit de silicone l'emboitage pipe-pvc pour voir = toujours pareil.
Avant de tout refaire, quelqu'un a t'il une idée de mon échec ?
Profil bloqué
Sur les toilettes, votre joint de pipe WC n'est pas perpendiculaire à la sortie "porcelaine"; c'est probablement l'origine de l'odeur.
Vous auriez dû mettre un pipe WC coudée longue en fixe; dans ce cas vous n'auriez pas eu ce souci.
Ce type de montage avec pipe "accordéon" est à éviter.
C'est vrai que j'ai cédé à la facilité ! On va donc faire comme ça . A suivre
Profil bloqué
Essayer quand même de redresser la pipe au niveau du joint : la mettre le plus perpendiculaire possible.
Bonne soirée
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
De ce que je vois sur la photo la sortie du WC est inclinée, est-ce sa vraie position ou un effet d'optique ??? Généralement les sorties sont droites.
si vous avez fait le tour des raccordements (silicone) et si le niveau d'eau dans la cuvette est correct Je suis étonné que l'odeur vienne de là .
Pour le coude même avis, un lisse est mieux en ne retient rien.
