Travertin salle de bain
Azzuro201956 -
 Profil bloqué -
J'ai fait poser du travertin au sol de ma douche à l'italienne,et poser un revêtement de sol PVC dans la salle de bain ,je souhaiterais savoir ce que je dois poser entre ce revêtement et le travertin : joint de silicone,seuil,jonc...?
  1. Profil bloqué
    Si le travail a été fait par un artisan : c'est à lui de faire le nécessaire.
    Il aurait fallu poser un seuil droit entre le travertin et le revêtement de sol : meilleure esthétique et étanchéité.
    Le travail est fini : un joint silicone sanitaire de la couleur du travertin (ou du revêtement de sol) conviendra.
  2. Azzuro201956
    Merci de votre réponse,mais qu'est-ce qu'un seuil droit ?
  3. Profil bloqué
    Si c'est posé, ce n'est plus possible.
    Une équerre alu de 20x10 mm scellée sous le travertin : 10 mm correspondant à l'épaisseur de carrelage puis un joint de chaque côté de cette partie alu (difficile à expliquer et je ne sais pas envoyer des fichiers).
    Ou aussi une baguette qu'on utilise avec joint de dilatation intégré pour carrelage.
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
